2 355 läst · 2 svar
2 svar
Placering av hydropress i pannrum?
I dagsläget har vi en hydropress och tryckströmbrytare placerat i ett litet pumphus ett tiotal meter från huset. Pumphuset är dåligt skick och dessutom måste vi utöka brunnen med ytterligare en betongring med lock för att få det helt tät mot möss, ett problem som gör att det känns mycket akut.
Minn första tanke är att flytta in hydropressen i pannrummet, frågan är om det kommer att upplevas som ett problem med för varmt vatten? Idag har vi ett pH-höjande filter i pannrummet som ju innehåller en del vatten och det känns inte som vi behöver spola speciellt länge för att det skall bli kallt.
Om jag förstått det hela rätt skall tryckströmbrytaren flyttas in också, eller?
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Så pumpen ska stå kvar i pumphuset eller står pumpen nere i brunnsringarna och huset ska rivas runt om??
Om du isolerar hydropressen så tar det lång tid för vattnet att bli varmt och normalt så spolar ni genom med nytt kallvatten hela tiden.
Protte
Protte
Pumpen är dränkbar och nersänkt i stålröret. Brunnen är tydligen (rätt nyinflyttad) från början grävd, sprängd och tillslut borrad. Stålröret är inte riktigt förankrat och det är inte tätt mot berget. Grundvattnet står högt och rinner in i röret uppifrån (för kort rör) och det är dessutom inläckage i botten av röret och det saknas en betongring från markytan och uppåt. Mycket fel alltså. Huset tänkte jag riva och som sagt flytta in hydropress och tryckströmbrytare.
Det där med isolering av hydropressen var ju en bra ide!
