Det är enklast för oss att placera fördelarskåp mellan tvättmaskin och duschdörr, duschdörren består av två dörrar som kan vik ihop.
Är detta ok om vi placera fördelarskåpet mellan tvättmaskin och duschdörr enligt säkertvatten/branschreglerna och ha vattentätt lucka?
badrummet är 1,90*2m (väggen som toa monterat är 1.9 m och väggen som fördelarskåpet ska vara är 2m långt)
Översiktsbild av ett badrum med tvättställ, duschdörrar, tvättmaskin och fördelarskåp placerat mellan tvättmaskin och dusch.
sam2018 sam2018 skrev:
eftersom vi har högt i tak i ena sidan och taket har lutning så blir ett lite utrymme ovanför badrummet som kan via ett stege gå upp och sova där, vi har möjlighet att dra inkommande vatten från vägen uppåt och ha vatten fördelarskåpet där. och en lite rör från skåpet till badrummet för eventuella läckage, är det godkänd om man göra så?
BirgitS
De enda krav på fördelarskåp som jag har sett är att det ska vara vattentätt och skvallerröret ska mynna på ett ställe där man upptäcker vattendroppar, t.ex. ska det inte vara i duschen, och förstås på ett ställe där det inte gör något att det kommer ut vatten. Någon vattentät lucka behövs inte utan tätskiktet för badrummet ska vara bakom skåpet (inne i väggen) eller skåpets insida är en del av tätskiktet.
