Schmatisk bild av två layouter för guidekablar för en robot, en i V-formation och en parallell.
Hej.
Tänkte bygga ett hus till min AM, men jag har lagt mina guidekablar som i ett ”V” ut från laddningsstationen, vilket resulterar i att roboten kommer in lite från sidan och inte vill komma in genom öppningen på huset. Min fråga är helt enkelt om jag kan lägga guidekablarna parallellt ut från stationen ett par meter, så att den kommer rakt in i huset, eller kommer guidekablarna då att ”slå ut” varandra?
Bästa svaret
Daniel Hagsten Daniel Hagsten skrev:
Hej.
Jag är 99% säker att man kan lägga dom parallellt. Anledningen att två parallella gränskablar tar ut varandra är för att signalen går åt två olika håll vilket gör att magnetfälten är inverterade mot varandra.
Daniel Hagsten
Tack! Jag misstänkte det också, men ville höra det från någon mer innan jag river upp kablarna. (y)
Nja så är det inte, du tänker på begränsningsslingan som går in/ut från en ö.
Men guiderna kan absolut löpa parallellt, vilket om jag inte minns fel även står i manualen att de ska göra.
Eftersom det handlar om likström går strömmen åt samma håll i guiderna in mot laddstationen.
Hade strömmen gått åt olika håll hade klipparen tappat guiden sista biten in.
Det var ju det jag skrev?
Ok, tolkade det som du menade att guiderna tog ut varandra.
golfgreen
Instruktionsboken:
Illustration av kopplingsschema för en robotgräsklippares laddstation och guidkablar.
golfgreen
Tack för alla svar! Nu ska här ut och kopplas om.
Har en fråga till om guidekabel, har letat lite men hittar inget svar på min fråga...
Kan man dra guidekabel över begränsningsslingan som går in/ut från en ö?? Eller kommer det att bli problem?
Jag rekommenderar återigen instruktionsboken (varför läser man inte snabbt igenom den när man ska installera sin 20k-kronors gräsklippare)?
Illustration av installationsguide för gräsklippare med gräns- och guidekabel runt en gräsmatta.
golfgreen
Kanske för att man inte har tillgång till instruktionsboken där man befinner sig just nu....
Men tack för snabbt svar...
Den finns även på Internet, liksom Byggahus.se ;)
Det funkar utmärkt. Står att man inte ska göra så i instruktionsboken, men, som sagt, det är inga problem i verkligheten.
Verkar som om du har rätt, jag hr provat nu, och när jag skulle skicka iväg klipparen för att testa guideslingan så klagde den på att det inte skulle gå då jag passerat begränsningskabel, men sen gick den ut via guideslingan över annan kabel ändå....
Nötegårdsgubben
Ja, jag har haft det så över ett år utan att det varit något problem. Det finns säkert en minimal risk inblandad, annars hade de väl inte sagt att man inte ska göra så, men jag känner inte till någon som haft problem med det.
