Håller på att renovera ett kök i ett fritidsboende. Har beställt och fått köket (Marbodal) och kommit en bra bit med monteringen.
Köket är 280 cm brett. Kakel täcker 220 cm. Inga vinklar. Ett ganska litet kök alltså.
När vi beställde köket så var jag inne på att ha en helt vanlig underskåpsarmatur.
Men så blev det inte! Frun fick oss att välja en en spotlight-list som man monterar under överskåpet. (dikt emot)
I listen sätter man sedan spotlightar.
Trafon för spotlightarna kommer jag att montera bakom fläktskåp.
Men jag har ingen bra ide om var jag ska sätta dimmern som styr trafon.
Jag var inne på infälld installation i kaklet men jag tror inte det blir snyggt.
Nån som har något bra på placering av dimmern?
Mottar gärna oxå tips på typ av dimmer. (modell/märke)
Bilden är på trafon som dimmern ska styra.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Kanske ja.byggobil skrev:
Men det löser ju inte problemet ändå
Mitt råd: Montera spottarna (antar att det är LED) utan dimmer och se hur det blir.
Min upplevelse är att med de här ljussvaga LED-lamporna så är dimning obehövligt.
Hos oss har vi avskaffat dimmer totalt, och saknar det inte.
(Visserligen kallar de mig BlindPelle, men ändå )
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Är väl den man använder mest,elmont skrev:
Jag hade satt den längst fram , lätt åtkomlig, med så liten knapp som det går/vill ha.
Om du kan leva med en tryckknappsdimmer så kan du sätta en trådlös NEXA-brytare, t.ex. LWST-615. Den bygger ju inte så mycket. Som mottagare borde deras dimmer-mottagare CMR-101 funka, som du sätter på samma ställe som trafon.
Om du sen märker att det inte blir snyggt/praktiskt med den brytaren så är det ju enkelt att flytta den. Eller ta bort den och köra med en lös fjärrkontroll.
Tips på placering av friggebod och förrådsbod
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Placering av batterier för utrustning?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Luftvärmepump placering för kyla
Värmepumpar -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning
