1 113 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
PEX till ventil till prisol?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 432 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 432 inlägg
Välkommen till forumet @Fredrik.A!
I vilket sammanhang ska denna ventil sitta?
Dolt eller synligt?
Fullflödeskulventil eller förkromad ballofix?
Badrum eller kanske pannrum?
Det bästa är alltid en fullflödesventil om man kan sätta det. Den stryper flödet minimalt kontra en ballofix.
Dolt eller synligt?
Tack Krilleman!Krilleman skrev:
Den ska sitta under diskbänk. Har nyligen köpt bostad och märkte att tidigare ägare har gjort en något märklig koppling med endast avstängningsventil för varmvatten, men inte för kallvatten. Med andra ord hade jag en ballofixventil i åtanke.
Nu renoverar jag köket och tänkte ordna upp detta bekymmer. I dagsläget sitter det en rak koppling mellan PEX till blandare (kopparrör, 10mm). Men då blandare troligtvis ska bytas ut tänkte jag sätta en 12 mm prisolledning med rak koppling i slutändan så att framtida blandarbyte inte ska bli några bekymmer.
/F
Krilleman
· Södermanland
· 16 432 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 432 inlägg
OK, då förstår jag.
Du behöver köpa Vatette Ballofix 15x12 och byta ut 15mm mutter+kona med ett kopplingsset.
Vatette ballofix 15x12 - RSK: 8546963
Vatette Plast 15x2,5 - RSK: 1873815
Följ monteringsanvisningarna:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8546953.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1873800.pdf
Och glöm inte 12x1mm stödhylsor i 12mm prisol!
Sök på RSK med endast svenska resultat så hittar du flera internetbutiker som har dessa. JAg hittar detta som billigaste alternativen:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-rak-klam-15x12/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-kopplingsset-15x2-5/
255:- med frakt
https://www.vvsobygg.se/vatette-minikulventil-med-vred-14298.html
https://www.vvsobygg.se/vatette-plast-kopplingsset-12-forkromat.html
241:- med frakt
255:- med frakt
241:- med frakt
Vilken stjärna du är, TACK.Krilleman skrev:OK, då förstår jag.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
255:- med frakt
[länk]
[länk]
241:- med frakt
Nu förstår jag också vad jag behöver.
En fråga utifrån det du nämnde ovan -
Jag hittade följande Vatette ballofix (PEX 15 x 10 Cu), här, 155 kr. Räcker den om jag istället väljer Prisolrör 10mm?
Eller finns det risk för att man stryper flödet för mycket?
/F
Krilleman
· Södermanland
· 16 432 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 432 inlägg
Det bör räcka fint. Snutten 10mm rör blir ju inte lång.
Men Sigro vill att du handlar för mer än 300:- om du önskar hemleverans.
Jag letade efter 8547020.
PEX15-12mm. Men den ballofixen verkar ingen vilja saluföra.
Dock är den lagerlagd hos flera VVS-grossister!
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Täta ventilöppning till gammalt skafferi
Byggmaterial & Byggteknik -
Ansluta luftslang från portabel ac till väggventil.
Ventilation -
Nya packningar till säkerhetsventil SYR 2117 9 Bar
Vatten & Avlopp -
Koppling PEX 25 till Avstängningsventil
Värme allmänt
