2 829 läst · 10 svar
10 svar
Pex/softpex på T-rör vatette
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Funkar absolut att gå på med pex på T-rör.
Du måste ta reda på vilken slang du har. Yttermått och godstjocklek! Samt veta vilken storlek det är på T-röret du ska ansluta på.
Bra, hoppades det också. Var på Coop där de har lite kopplingar o slang men killen sa direkt: du måste veta vad du ska ha, vi kan inte VVS!
Provade några gänger på plats o sedan på blandaren hemma. Pexens 1/2-tum funkar åt båda håll, oväntat men bra! Tyckte bara att själva slangen var klen, 10mm kanske, hoppas det inte blir för lite för blandaren? Men de gamla kopparrören var också 10mm så det borde gå.
Kjell G
Kjell G
då blir följdfrågan; finns det 12 pex med mutter 15 (1/2 tum) Har bara tillgång till CoopBygg eller CO, Biltema hade inga slangar.
T-röret är 15, slangen hos CO har beteckning R15 x R15 vilket bör vara gängstorlek men står inget om slangens diameter? Om jag ska ha grövre åker jag väl på nån slags förminskning för att gå på T-rör och blandare, båda är 15.
Kjell G
Kjell G
nej, har allt utanpå och karet ska inte byggas in. slang är ju bra när blandaren sitter i karet, då kan man dra fram o fixa om det behövs. Gör så att jag provar ett.
Tyvärr läcker utkastarens ena koppling liiiite, är nån fiberpackning som trasat sig. Bytte mot en jag hade liggande men det verkar inte bli helt tätt. Karet är inte på plats ännu så jag får väl skaffa en ny packning där.
Kjell G
Kjell G
locher pasta brukar va bra att smörja med, ofta drar man packningen/plantätningen för hårt, prova med ny packning och dra tills det är lite motstånd, man kan alltid efterdra om det läcker. men är det draget för hårt brukat man behöva byta packning.
/N
/N
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Mora Köksblandare SoftPEX till G3/8
Vatten & Avlopp -
Byta köksblandare, ännu en tråd om softpex/klämring
Vatten & Avlopp -
Ansluta köksblandare softpex mot fmm vattenavstängning
Vatten & Avlopp -
Återmontera blandare med SoftPex
Vatten & Avlopp
