Håller på att renovera ena badrummet hemma och har nu kommit till det här med tappvatten. Tänkte använda mig av Pex RiR istället för de befintliga kopparrören som sitter där nu. De befintliga varmvattenröret är isolerat nere i källaren (mellan beredare och fram till uppsticket genom golvet) Behöver jag använda mig av den isolerade RiR slangen eller använder man ingen isolering när det gäller plaströr?
Snälla hjälp en novis!
/Anders
/Anders
Finns det några snygga lösningar på genomgång ut från vägg till tvättställ om jag använder mig av prisol?
RiR hade ju några fina "väggdosor" som man satte något kromat ändlock i. Såg snyggt ut. finns det liknanade om man använder sig av prisol?
/A
/A
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 466 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 466 inlägg
Då brukar man sätta någon typ av väggbricka. Gärna med vinkel-ballofixer om du inte har någon smidig avstängning att tillgå.
Vatettes variant ser ut såhär. Valfri koppling med 15mm mutter ur vatettes sortiment passar direkt i muttrarna.
Monteringsanvisning:
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...ringsanvisningar/634398_vaggbricka_koppar.pdf
RSK: 8550615
RSK: 8550615
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Skyddsslang för el till pex-slang?
Byggmaterial & Byggteknik -
pex till radiator
Vatten & Avlopp -
Bockfixtur till rör-i-rör/PEX?
Vatten & Avlopp
