Jag har en liten fundering kring vvs-delar som jag hoppas få hjälp med här på forumet.
Jag ska dra PEX RiR 15x2,5 dolt i väggen och sedan ansluta en tvättställsblandare. Är lite osäker på exakt vilka delar jag behöver och hoppas kunna få hjälp här på forumet med det.
Blandaren har 10mm "soft pex" anslutningar (https://se.vola.com/files/psd/16096/dim_HV1.png)
Min tanke är att sätta väggbockfixtur med 40cc och sedan sätta en väggbricka och en vinkelkoppling (utan kulventil, har redan separat avstängning tidigare på rören), det är här jag blir lite osäker på vilka prylar som passar ihop. Och om jag behöver något mer än det jag listar här nedan.
* Väggbricka
https://www.rskdatabasen.se/kategor...sbrickor/vatette-vaggbricka-2-x-g15-8550650-1
Eller denna? Fungerar vilken som?
https://www.rskdatabasen.se/kategor...sbrickor/vatette-vaggbricka-2-x-g15-8550615-1
* Vinkelkoppling
https://www.rskdatabasen.se/kategor...r-vinklad/vatette-vinkel-15mm-x-g10-1947838-1
* Stödhylsa för pex 15x2,5
https://www.rskdatabasen.se/kategor...v-metallmassing/stodhylsor/krk-140-1866105-77 eller liknande
Båda väggbrickorna borde fungera för pex.
Din vinkelkoppling har gänga 10 (3/8") mot väggbrickan som har G15 (1/2"), så det passar inte. Du behöver ta en vinkel som heter 15xG15 om du har cu15 rör efter vinkeln. Men det har du inte eftersom du skulle använda blandarens anslutningar som var 10. Så, du vill ha en vinkel som heter 10xG15.
Stödhylsan känns inte rätt men jag är inte påläst kring hur vatettes prylar ansluter mot väggbrickan. Det fattas ju en klämring och hos vatette är den oftast integrerad i stödhylsan. Du får kolla vatettes hemsida för guidning,
H HuvudetPaSpiken skrev:
Tack! Så den delen i kombination med RSK 1946985 ([länk]) och en passande stödhylsa borde lira om jag förstår det hela rätt.
Ja det verkar rätt, men någon stödhylsa borde inte behövas. PEX-röret har stödhylsa från det som följer med väggbrickan och ändarna på blandarens anslutningsslangar tror jag inte behöver några stödhylsor.
Sedan läser du i rätt dokument här:
https://www.vatette.se/planera-montera/monteringsanvisningar
för att få reda på hur många varv du ska dra varje koppling.
[länk]
Glasklart. Stort tack för hjälpen!
Vänta lite nu....blev det inte fel ändå här....
Den där vinkeln har ju rörgänga med slätände i änden, det måste vara en konad vatette-ände på vinkeln.....annars blir det ju knas. Du får kolla på det. Gick lite för fort här.
Det borde vara en sådan här vinkel du ska ha.
https://www.vatette.se/produkter/ko...4050320/koppling-vinkel-forkromad-dy15-x-dy10
Allt du behöver finns på hyllan hos Hornbach.
[länk]
Fast vill jag verkligen ha en konad ände mot soft pex anslutningen? Ja så kanske det är.
Det är ju så mässingsdelen som följde med väggbrickan tätar mot röret.
HuvudetPaSpiken
Ah givetvis! Tack!
Blandaren har 10mm "soft pex" anslutningar ([länk])
* Väggbricka
[länk]
[länk]
* Vinkelkoppling
[länk]
[länk] eller liknande
Det är 60 c-c som gäller nu enl. Säker Vatten.
Gäller det även genomföring i vägg som inte har tätskikt?
