17 191 läst · 84 svar
17k läst
84 svar
Pex eller kopparrör?
Ja en separat i badrummet kan nog funka, vore skönt att slippa vänta på vatten när man ska skynda sig och tvaga griniga ongarL Liteavvarje skrev:
Sätt i så fall en mindre beredare i t ex badrummet och mata den med inkommande varmvatten från pannrummet. Då slipper du vänta på varmvattnet, men större delen av uppvärmningen sköts av pannan ändå. En beredare vid varje tappställe låter bara onödigt tillkrånglat. Såvida du inte kommer att ha väldigt långt mellan badrum och kök...
Nej det blir vägg i vägg. Har ingen plats inne för panna så därav lösningen med kulvert och pannan i uthuset.useless skrev:Sätt i så fall en mindre beredare i t ex badrummet och mata den med inkommande varmvatten från pannrummet. Då slipper du vänta på varmvattnet, men större delen av uppvärmningen sköts av pannan ändå. En beredare vid varje tappställe låter bara onödigt tillkrånglat. Såvida du inte kommer att ha väldigt långt mellan badrum och kök...
Men å andra sidan hur länge behöver man egentligen vänta på vattnet? Man behöver ju inte snåla på rördimensioner när det går i marken.
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Och ju grövre rör ju mer vv slöser du bort efter användningen, nämligen det som står kvar i röret och svalnar.
Optimalt vore att ha flera smala rör, ett till varje tappställe.
useless skrev:
Jaha är det så alltså. Bra att veta ja det blir diskho, badkar, handfat och en vask i tvättstuga. Dock behövs det ju inte snabbt varmvatten i tvättstugan det var skitsamma. Får nog ta en sväng och höra vad dom kan skaka fram för pris på järnrörT Thomas_Blekinge skrev:
Golv ligger kvar. Men lär upp med dom också och se hur det ser ut och för att dra avlopp. Ligga och svetsa på jordgolv.. kan tänka mig trevligare saker men en bra ursäkt att köpa en liten smidig svets iofsdof skrev:
Mellan min fördelare och kranen i köket så har jag ~8m pex 16.2mm.
Har jag varmvatten framme i fördelaren så tar det ca 8 sek att få varmvatten i kranen.
Kanske kan ge lite vägledning om vad du tycker är acceptabelt.
Så många svetsskarvar blir det nog inte. Köper du piporna lokalt kommer dom på 6m. Billigt är det med stål och rejält blir det. Är kostnaden en lite större faktor så har stål en rejäl fördel.
Har själv dragit synlig 22mm koppar i hela huset (stam 28), med silverlod, det enda vettiga. Kör med gasolblås och tång(hittar du hyffsat billigt på ebay), skärma av bakom med en liten renoveringsgipsskiva vid blåsning.
Lödning är det klart snyggaste, billigaste och bästa, allt annat läcker förr eller senare, men det är tyvärr ett bortglömt hantverk snart.
Normalt har man ett silverlegerat tennlod. Antagligen är det det han syftar på.
