happy_sloth och 2 till
Demmpa Demmpa skrev:
Därför att det är tre separata enfasgrupper i en och samma enhet, den används när man vill ha tre PSBer men inte har utrymme till det.
[länk]
Så som det är kopplat så kommer det inte att fungera på rätt sätt.
Så denna är en 3×1polig RCBO till 3 enheter 230v och inte något tre fas motor/pump som skyddar mot överströmningar och jordfel.
Mikael_L
Den där inkopplingen följer inte tillverkarens anvisningar,
[länk]
Jag vet inte vad som händer om L3-dvärgbrytaren löser ut i ditt fall, om det då blir "flytande nolla" för belastningarna på L1 & L2.
Det du ska ha istället är en ADM466C eller liknande,
[länk]
Så den funkar inte som rcbo till el laddbox?
Nej.
Den ska bara användas till rena enfasgrupper där varje enfasgrupp har sin egna nolla ansluten till PSBn.
blackarrow
För tydlighetens skull…
Elektriskt schema och varningstext, ej för trefaslast, flerspråkigt, RCD för enfas, installationsinstruktioner.
Mikael_L och 1 till
RCBO heter personskyddsautomat på svenska ;)
JellyBelly
Det är om TS modell (3×1polig) ADZ316D fungerar ihop med trefasbelastning som frågan berör.
Assassen
Det var väldigt så noga det var på vissa saker?
Ps
Även jag är läskunnig samt har en viss läsförståelse ;)
ARJU och 1 till
Undra varför man inte får bygla nollan :thinking:
Panor82
Bland annat för att utgående terminaler inte är gjorda för grövre kabel vilket den inkommande är.
Det finns tex några scenarion där den skulle kunna bli rejält överlastad.
tommib
Nej, det är inte anledningen. Vitsen med den bilden är att visa att bara för att man tar bort problemet med nollsläpp så är det inte ok att använda den där till trefaslaster eftersom den bryter varje fas för sig. En trefasig PSA, likt en trefasig dvärg, bryter alla faser samtidigt.
Det var ett särdeles korkat misstag av någon att montera den där.
Men är det ok att använda till 3st 1fas laster som delar nolla? ;)
Nej för då följer du inte tillverkarens anvisningar.
tommib
