Vad har blivit fel? Något som är kopplat fel eller kanske induktionshällen som är trasig.
Hällen är kopplad till 3 st 16A säkringar (i skåpet spis)
Där är ström på hällen och de två plattorna till höger funkar, all ljus till display funkar men de två plattorna till vänster värmer inte.
Misstänker att det är felkopplat i ”hanen”
Mvh
Mvh
Enl bild är blå OCH grå nolla...dvs båda på N i stickproppen.
kolla att det finns spänning faserna till alla faserna i uttaget då är din stickpropp rätt kopplad
se till att båda nollorna sitter med bleck i hällen brukar följa med
har en nolla inte varit inkopplad får du flytande nolla på den sidan och elektroniken blir rökt
Nja, han har haft 400V mellan två faser på ena halvan tror jag. Ingen nolla alls, inte ens flytande.returen skrev:
TS angav spänningen i varje fas till 233V i första bilden.
På TS ena bild så står det att det är 230V på varje fas.returen skrev:
På bild nr 2 ser du att det är 233 V på de tre faserna.returen skrev:
På bild 4 ser du att den grå nollan är kopplad på ett fas-stift, alltså 400V till ena halvan på hällen
troligtvis uppbränd.
Om det inte blivit några ljud och ljuseffekter av den felaktiga inkopplingen kanske hällen har ett inbyggt skydd mot denna felkoppling. Prova att koppla det rätt och se om den fungerar. I den hällen skall grå vara på nollan och absolut inte på en fas. Går det inte att lägga båda på nollstiftet i perilexproppen så isolerar du den grå och byglar i andra änden.
J
Jag tror att det vore bra om vi också hjälper TS med inkopplingen in i hällen.
Jag föreslår att TS undviker att koppla in grå helt i proppen och sen, beroende på hur det ser ut, sannolikt byglar från den ena till andra nollpunkten vid inkopplingsstället.
Vill det sig väl är det så.A Avemo skrev:Om det inte blivit några ljud och ljuseffekter av den felaktiga inkopplingen kanske hällen har ett inbyggt skydd mot denna felkoppling. Prova att koppla det rätt och se om den fungerar. I den hällen skall grå vara på nollan och absolut inte på en fas. Går det inte att lägga båda på nollstiftet i perilexproppen så isolerar du den grå och byglar i andra änden.
