Jag har tänkt att dra fiberkabel mellan huset och garaget. Jag har tittat på olika lösningar gällande dragningen av kabeln. Min plan var att föra ut kabeln till en dosa och sedan till ett optorör in till garaget. Mitt primära probelm är att hitta optoslang (vilket är en svart slang med grön rand) som inte är 50m eller har en absurd fraktkostnad. Kan optoslangen substitueras mot en PEM slang som används för vatten (svart slang med blå rand)?
  • Trädgård med grus, trästaket, små byggnader, soligt, en blå linje märker avgränsning eller projektområde.
Tekniskt sett så är PEM salang PEM slang. märkningen är till för att man skall veta vad som finns innuti om man hittar en med spaden (använder man grävmaskin ser man det troligtvis på innehållet när man hittar den)
kashieda och 1 till
Det finns optokanalisation med andra färgmärkningar, så att säga att det måste vara svart med grön rand stämmer inte.
Om du bor i närheten av Örebro så kan jag fixa en bit rör av önskad dimension åt dig. Den där sträckan ser inte ut att vara särskilt lång och vi har alltid spillbitar som hamnar i sophanteringen.
kashieda
Jag bor i Sundsvall tyvärr.
Totte_S
Pemslang o grön eltejp …
Det är ju inte precis runt hörnet, om man säger så.
Du kan väl kolla om du kan hitta någon lokal installationsfirma så kan de säkert sälja eller skänka några meter rör till dig.
ForumTurken
Så är det inte alls. Optoslang finns i olika utföranden för att minska friktionen vid blåsning eller dragning.
Och vanlig cat6 är inte ett alternativ? Iaf kör med PEM-slang. Det kommer funka bra. Se bara till att det finns plats för lite mer om det skulle behövas. Kanske vill du stärka elanslutningen till garaget.
B
Då ska man lägga ner två rör. Det är inte schnyggt att lägga signalkabel och kraftkabel i samma kanal.
Eftersom det är din fiber som ska in i slangen/röret så kan du ta det som du vill använda, det finns inga tvingande krav på färgmärkning egna datakablar. Så ta en vanlig PEM slang
Robin Lindberg och 6 till
Tolkar det som kontakterad fiber, ta vad du har som går att använda. Vanlig PEM 32 är utmärkt.👍
M
Köp en 10m bit vanlig PEM-slang för vatten på närmaste byggvaruhus. Du klarar dig med en 20mm för en fiber.
Så här blev det. Jag valde ett vattenrör som är avsedd för nedgrävning. Röret grävdes enda ner till berggrunden.
  • Uppgrävd trädgård vid husvägg med synligt nedgrävning av vattenrör, grus och byggmaterial.
  • Nedgrävt vattenrör längs en husvägg och i en grävd ränna ner till berggrunden.
  • Nygrävt dike vid husvägg och staket för nedgrävning av vattenrör ner till berggrund.
  • Grävd schakt i grus för nedläggning av vattenrör, med en Berner Sennenhund som ligger bredvid.
  • Vattenrör avsett för nedgrävning installerat längs en träfasad och in i grusig mark.
  • Vattenrör för nedgrävning visat längs en trätrall vid en husfasad, nergrävt i gruset.
Jonas_81 och 2 till
Garaget måste ju vara en helt epic mancave, när man tom. Orkar dra ut separat fiber!
Jag orkar knappt rensa vårat garage på bråte😅
