Vsd ska jag köpa för att fixa en övergång från 50mm Pem-slang till 28mm kopparrör? Har svårt att hitta detta, mycket tacksam för hjälp.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
En av varje för att ihop det enklast möjliga:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-420-kompensationshylsa-pn10-12-50/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-402-50x50r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-50x25/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-28x25r-utv/
Täta rörgängorna med lin + locherpasta:
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-gds-sats/
Behövs kulventil?
Behövs kulventil?
Perfekt, tackar tackar. Detta är till inkommande kollektorslang från borrhålet för bergvärme, glömde skriva det. Vet du om man brukar använda prk då också, eller finns det alternativ? Ska nog sätta kulventil på inkommande samt retur ocksåKrilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Har du 50 PEM kanske du ska överväga 35 koppar.
40 PEM från borrhål brukar man köra vidare med 28mm cu.
Finns färdiga kopplingar för just detta till 40mm PEM.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-rak-koppling-med-fpl-pn6-3-hylsa-40x28-cu/
Kollektorslangarna brukar vara klenare i godset och då behövs röd kompensationshylsa.
Värmepumpen ska ha 28mm cu in men kanske ska köra 35mm då och stega ner till 28mm precis innan pumpen. Hittade Vatette PE som verkar användas till kollektorslang, är det något du har erfarenhet av? Hittar inte för 50mm Pem konstigt nog dock, men kanske finnsKrilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Vatette PE har ett typgodkännande för tappkallvatten.S Stig-Helmer skrev:
Spritblandningar är jag osäker på.
IMI PRK har rak 40/28 och vinkel 40/28 och vinkel 32/22 i "färdigt utförande".
https://www.imi-hydronic.com/sv-se/product/prk
Känns ändå lite säkrare att inte använda prk för detta tänker jag... Hittade vatette PE och 50mm:Krilleman skrev:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...-vatette-1136-pe-rak-utvandig/p-821376-821387
Hur gör jag bäst övergången från rak dy50 ner till 28mm? Ser även att det finns både plast och metallhylsa till dessa, är det för olika tjocklek på slang kanske? Tack igen
Krilleman
· Södermanland
· 16 446 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 446 inlägg
Vilken godstjocklek har du på inkommande?
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-pe-rak-overgang-50xg2/
Täta med lin+pasta på rörgängorna:
Stort tack! Vet inte, dröjer ett par veckor tills borrning och det står inte specat på offerten tyvärr. Finns det många olika godstjocklekar på slang och därmed hylsor att välja mellan? För det påverkar "bara" val av stödhylsa antar jag?
Nu är det änltigen klart innanför vägg, godstjocklek på inkommande 50mm PEM är ca 3,1mm. Detta måste vara PN 6,3, eller hur? Och då passar denna hylsan väl?Krilleman skrev:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...todhylsor/vatette-stodhylsa-50x46mm-1866175-1
Nu spammar jag min egen tråd här, men det visade sig att Vatettes hylsa är för SDR11 50mm (dvs. godstjocklek 4,6mm) och dom har ingen hylsa för SDR17 50mm PEM (godstjocklek 3,0mm) som jag ju behöver. Det verkar helt kört att hitta faktiskt, hittar bara plasthylsor och PRK-kopplingar och jag vill ju ha en "riktig" koppling med metallhylsa... Någon som har en idé?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 078 inlägg
Beulco har en hylsa i metall, men jag vet inte var du köper den 🤔
0177000501
0177000501
Tack, såg detta också och fick precis svar från Beulco att denna har utgått. Hittar jag ingen hylsa så har jag väl några val:13th Marine skrev:
1. Låta en mekanisk verkstad svarva en större kopia på Vatettes eller Beulcos hylsa och använda deras koppling
2. Göra övergång med plastsvetsade muffar till 40mm PEM på insida källarvägg (fult/tveksamt ur försäkrings/brandsynpunkt?) eller gräva upp lite i trädgården och göra samma övergång där och dra om in till huset.
Lutar åt alt. 1, om ingen annan har någon bättre idé?
PEM32 till Vattett fördelare med anslutning för 22 mm kopparrör
Vatten & Avlopp -
Hopsättning flexrör 130mm till rökrör 150mm
Värme allmänt -
Vilken diameter på PEM till 15 mm Pex
Vatten & Avlopp -
Hur förlägga PEM i förhållande till avlopp
Vatten & Avlopp -
Övergång från 50mm avloppsrör till 50mm PEM
Vatten & Avlopp
