Jag är relativt nyinflyttad i hus med pelletspanna. Vi gjorde service på den förra veckan och tekniker var här och gick igenom allt och bytte ut en fläkt. Nu efteråt verkar det dock som att vi inte längre får någon värme till elementen då de är iskalla. Vi märkte det först inatt då det för första gången blev riktigt kallt här i år.
Vart kan jag skriva för att öka cirkulationen från cirkulationspumpen? Se bild.
Mvh
Erik
  • Bilden föreställer en pelletspanna med kopparrör och cirkulationspump i ett tekniskt rum, med ett displaypanel som visar temperatur och inställningar.
Shuntventilen (svartröda till höger) verkar nästan helt stängd. Prova ställ den i mitten.
Det står 25 grader, är det returen eller framledningstemperatur?
Prova med att ändra kurvan på värmen först, med max så ska motorn gå medsols och min så kommer den att hamna där den nu står. Ser ut som att pannan har styrning för shunten och pannan verkar vara av nyare typ, läs manualen för den.
