P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Skulle vilja ta en titt under parketten då jag vill se efter hur golvet är konstruerat samt stoppa i isolering om det går. Frågan är om det är spikat eller limmat.
Huset är byggt 1929 men renoverat 1965 så jag antar att golvet är från den tiden.
Och jag gissar spikad
Likadant golv i vårt hus från 1960 var spikat. Omsorgsfullt. Till min förvåning får jag säga att det var lamellparkett, trodde det var massivt.
Lycka till!
/Elin
Lycka till!
/Elin
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Läste igenom arbetsbeskrivningen från 1965 när huset renoverades och där står mycket riktigt omspikning av parkettgolv. Frågan är ju om det går att plocka bort oskadat då jag gärna vill behålla det.
Vi hade INTE kunnat spara vårt. (för att återanvända till golv alltså. Nu har vi sparat det för att elda med, 40 år gammal ek brinner fint! )
Har hört talas om någon som borrat små hål i golvet och sprutat ner skum som enligt uppgift ska ha spridit sig i alla springor. Kanske kan vara nåt?
/Elin
/Elin
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Verisure basenhet - limmad eller skruvad?
Villalarm & Hemautomation -
Lägga parkettgolv eller innervägg först
Golv -
Går detta parkettgolv att laga eller ska jag köra på laminatgolv över?
Golv -
Flytande golv, trägolv eller parkettgolv - när det gäller värme
Golv
