W
Tjaba, nybliven medlem här!
Har ett litet bekymmer som förhoppningsvis inte är så mycket att oroa sig för men jag vill vara på den säkra sidan, nu till problemet.
Bytte precis golvbrunn i tvättstugan i vårat hus som är byggt -71 till en ny fin vit i plast, rörmokaren var här å la rören å brunnen.
Det nya röret trycktes ner i ett vertikalt rör som var fastgjutet i plattan, i det röret ca 5mm från kanten satt det en oring som var dålig och jag kastade av med den.
När det nya röret sattes dit så behövdes det tydligen ingen oring (var lite svårt att få nya å gamla rör att passa som det ska, nåt i den stilen) iaf så går det nya röret ner ca 50mm i det gamla röret, det blev nån liten glipa på ca 0.5-0.7 mm på ena sidan av röret men det var ingen fara heller räckte med lite silikon, och eftersom vi skulle gjuta över skarven och en bit upp så skulle det bli hur bra som helst.
Jag frågade om det inte är nån fara alls med avloppet ev läckage i och med att det inte gick att sätta det nån oring, men han förklarade att det är ett rör som gå neråt och är nertryckt ca 50 mm, chansen att det skulle kunna hända nåt är nästan omöjligt, men OM det skulle bli totaltstopp ute i gatan så vattnet trycks tillbaka så kan det ju gå bakom dessa 50 mm och upp, men då letar ju vattnet istället upp i golvbrunnen eftersom det tar den lättaste vägen.
Går det att ha så här, silikonet tätar ju iofs och betingen ligger ju och trycker på, men hur blir det med tex fukt och så, kan det leta sig uppåt och emellan rören? skulle fukten kunna söka sig uppåt även om man hade en oring i tex som på det gamla röret, tex säg efter x antal år när oringar å så börjar bli dåliga.
kanske blev lite "rörigt" att läsa berättelsen. Tacksam för snabba svar.
Hej! spontant så verkar det ju inte så proffsigt löst med silikon som tätning....men jag tror inte du behöver vara orolig i detta fall eftersom det trots allt är ingjutet i plattan om jag förstod dig rätt. Det är sannolikt mer fukt i luften i tvättstugan än det lilla som ev. skulle kunna söka sig ut i ditt fall.
/Fredda
W
Hur skulle man ha gjort istället, finns det några andra bättre lösningar om man nu inte vill bila upp hela plattan och lägga helt nytt rör? fanns inte så mycket röruppstick heller om man nu skulle ha ev kapat rör å gjort nån annan lösning.
Finns det nåt bättre än silikon som man kan använda ihop med betong?
Finns det nån chans att det ev skulle kunna krypa upp fukt emellan rören eller tätar silikonet å betongen så pass?
Fick spelet igår kväll och grävde ca 1 cm runt röret betongen hade inte stelnat ordentligt som tur var , tyckte inte jag hade lagt tillräckligt med silikon, så jag tog bort det ganmla gjorde rent å öse på ordentligt, ska gjuta igen det senare idag, eller ska jag åka iväg å inhandla nåt bättre att täta med??
Redigerat av moderator:
Betong tätar bra.
Protte
W
Så jag kan strunta i silikonen? nu har jag lagt dit ett ganska så generöst lager mmed silikon, ska jag ta bort det eller ska jag bara fylla på med betong över silikonet??
Ligger ca 2-3 mm lager med silikon från skarven och upp en bit på röret.
Siliconet ska egentligen ligga mellan rören på de 50 mm som överlappar, silicon fäster inte så bra på plast så det du smetat utanpå fyller nog ingen funktion.
När du nu smetat dit silicon så tror jag inte betongen fäster så bra även om du skrapar bort siliconet, silicon är ett knepigt material som man ska vara lite försiktig med, det är lite sista smörjelsen över det.
Ta upp golvbrunnen och slipa bort ytan på röret men då riskera man brottanvsining på röret (av slipreporna) så jag vet inte vad man gör i detta fallet nu.
Gjut över allt och sov gott, typ
Protte
W
Asså det är ca 1 meter från golvbrunnen som denna skarv är, det är en 90 graders böj som går ner i det gamla röret, silikonet har jag lagt runtom ner emot det gamla röret, om jag tar bort silikonet å gör rent med typ aceton eller nåt, å sen gjuter igen?
eller är acetonet för starkt för plasten, vet ju annars hur det blir med plast och asceton om man öser på för mycket brukar ju kunna lösa upp.. men det kanske går om man är försiktig??
W
Blir väl å gjuta imorgon å hoppas på det bästa sen... :surprised:
Hej igen!
Aceton skall du inte använda - misstänker att övriga tätningar i stammarna inte mår så bra av detta!
Som sagt jag tror inte du behöver oroa dig allt för mycket. Det jag skulle gjort är dock följande: bila upp runt den stam som du skall gå på, kapat av röret och satt in en vinklad T-skarv och sedan anslutit golvbrunnsröret till detta T.
/Fredda
Vår röris använde ngn form av godkänd muff i ngt beständigt gummi mellan gammalt ovalt rör och nytt rör. Kommer inte ihåg vad muffen kallas för men din rörkrökare borde nog veta vad en sådan kallas.
Staffans2000
Gjut på du!
Det du beskriver låter som ett problem för teoretiker och okunniga!
Gör som forumdebattörerna föreslår, gut igen skiten och glöm den. Låt siliconen vara kvar och skippa acetonen.
Som novis är det fullt naturligt att tvivla på alternativa lösningar.
Staffan
W
okidoki, tack, jag gjöt igen det iaf. Blev lite fundersam ett tag å började klura på vad som kunde hända.. hehe har man aldrig gjort det förut så vet man ju inte..
vill ju gärna inte att det ska gå åt skogen sen efter ett par år..
tack för all hjälp..
