Satt precis och funderade på hur jag skall koppla in pannan och akk-tankarna.
Det jag har är en Vedpanna förberedd för eldning med pellets, två st 750l acctankar varav en med 120l varmvattenbereddare samt slingor för solvärme(för senare inkoppling.
Dessutom så skickade pann/acc tillverkaren med en st laddomat 21 samt en st laddomat 33P (brännarstyrning).
Detta skall kopplas in på golvvärmen i undervåningen och i radiatorerna på övervåningen.
Det intressanta nu är att både med laddomat 21 och 33P så kom det med en pump (inbyggd på 21:an).
Frågan är då om jag skall koppla dessa pumpar parallelt så att man kopplar från en av dem när den andra används med t.ex. kulventiler, eller skulle det vara bättre att koppla in bara 21:an och sedan koppla själva brännarstyrningen till denna (om det går eller behövs ???). Brännarstyrningen går ju att slå ifrån med brytare när man eldar ved.
Så som jag TROR så borde det ju räcka med att koppla in 21:an och sedan bara koppla in 33P till brännaren utan att koppla den till pumpen(21:an) då den ju verkar sköta sig själv.
Alltså så att 33P endast styr till och från brännaren vid inställda temperaturer, medan 21:an självständigt sköter cirkulationen ???
Vad tror/vet ni ??
Ideér och andra lösningar mottages GÄRNA :)
Laddomat 21
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=15
Laddomat 33P
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=35
Ps. man ska ju inte göra det för lätt för sig ;D
