Har för första gången spacklat en nygipsad vägg och det blev skit i mitt tycke. Pappersremsan syns, kan inte påstå att den känns jättemycket när man drar handen över.
Antar att det kommer synas när man målar.
Spacklet över skruvarna blev jättebra.
Går det att rädda? Slipa ner mer? Sätta renoveringstapet över?
F fixaochtrixa skrev:Har för första gången spacklat en nygipsad vägg och det blev skit i mitt tycke. Pappersremsan syns, kan inte påstå att den känns jättemycket när man drar handen över.
Du vet att man spacklar remsor mer än 1 gång va?
sätter remsan i spackel, trycker dit och på med mer spackel, låt torka
mellanspackla där du bara fyller fasningen dvs där gipsen sjunker in, låt torka
färdigspackling, spacklar ut hela lite bredare än fasningen är
mvh målaren
Jag har spacklat två varv och ja jag vet att den ska vara i spacklet.
Men som sagt, första gången jag gjorde det. Och jag tror jag satte för mycket spackel under remsan och tröck inte in den nog när jag satte dit den. men får försöka spackla bredare och dölja den.
Har i efterhand frågat kompisar och dom brukar limma fast remsan med våtrumslim innan. Det lät ju smidigt
ja de e lite lättare för amatörer att limma dit den men samtidigt är de inte jättesvårt att spackla dit den heller. I vilket fall så är de alldeles för tunt med spackel på din vägg, på med mer. Du måste spacklat extremt tunt när du spacklat heheF fixaochtrixa skrev:Jag har spacklat två varv och ja jag vet att den ska vara i spacklet.
mycket enklare att limma, omöjligt att misslyckas. Nuförtiden föreslås ju också att remsan ska spacklas med ett annat spackel än resten, så då blir det ju så krångligt att det är helt uteslutet.F fixaochtrixa skrev:
för dig är det annars bara att fortsätta spackla. Fram med lampan och ordna släpljus så du ser vad du gör.
· Västernorrland
· 10 882 inlägg
Du slipar för mycket och troligen spacklar på fel sätt. Det är inte bara diket vid remsan som ska spacklas utan det ska ut så det blir en decimeter brett och kanske mer ibland. Sätt en rätskiva på typ 30cm över skarven så ser du hur mycket det fattas typ........
