6 476 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Pappen är på taket men det läcker som ett såll!
Har fått pappen satt på taket här i veckan (Icopal Flexilight) men nu tokregnar det.. no problemo tänkte jag men det rinner in massor med vatten. En del via nocken som är öppen men också rätt ur råsponten på ett tiotal ställen. Det kan väl bara betyda att det antingen är hål rätt igenom pappen alternativt att vattnet rinner rejält mellan pappen och råsponten från nocken?
Jag täcker upp med skålar och tidningar så och springer och bevakar.
Hur borde man göra när det slutar regna?
Spontant känns det som man måste riva loss pappen, låta råsponten det torka ur och sen lägga på ny papp?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Vad menar du med att det är öppet i nock? Har du inte lagt nockvåden? Om det är så så är det kanske inte så konstigt att det regnar in och vattnet vandrar mellan papp och råspont tills det droppar in.
Hur är pappen lagd?
Hur är pappen lagd?
· Helsingborg
· 235 inlägg
I vilket byggskede är du?
Nybygge eller endast ny takbeläggning?
Råsponten klarar sig nog. Det är värre om vattnet rinner ned i isolering. Blir den genomblöt blir det kanske svårt att få den torr igen.
Oavsett om pappen läggs uppifrån och ned eller tvärtom så ska pappkanterna överlappa uppifrån så att vattnet rinner över skarvarna och inte in mellan dom. (Klisterkanten kan läcka.)
gällande byggskede så är det omläggning.. har ingen isolering ytan rena takstolar.. dock så droppar det ju in på övervåningens golvspont så jag har väl lagt ut en 100 tidningar och 50 droppskålar för att fånga vattnet.
haha..hade bara en folkis hemma och den är på väg ner..men jag är nojjig över att dropppunkterna hela tiden flyttar sig i råsponten så jag går upp men en halvtimmes mellanrum och flyttar grejerna.. det blir en lång natt..
