1 612 läst · 10 svar
10 svar
Pannan ska bytas
Står nu inför ett val där vi inte vet vad vi ska välja. Vår gammal CTC panna ska till våren bytas ut, frågan är vad ska man satsa på? Idag läget så eldar vi med pellets vilket fungerar bra, så varför byta ut CTCn? Då den är ifrån -68 och saknar både shuntautomatik, elpatron, stort askutrymme, ja listan kan göras lång.
Tankarna går förtillfället runt att skaffa en ny pelletspanna CTC EcoFlex eller Ariterm Biomatic +20. Har dammsugit nätet för information om dessa två pannor och de värkar att vara bra. Eller är det någon som har något att säga om dessa?
Hur som helst, ska man satsa på en ny pelletspanna eller något annat ex. värmepump.
Lite info, bor i södra sverige, ca 120m2 byggt -39 skaplig isolering, nya fönster, 2vuxna 1barn.
Tacksam för all input!
Ska du bara elda pellets och inte stötta med ved eller annat så köp en renodlad pelletspanna, kompromisser är alltid just kompromisser.
Sen generellt så ska man försöka se grejerna i drift innan man köper panna, ring tillverkare eller återförsäljare och hör efter om dom sålt nån i närheten.
Nytt -gammalt? Intresse -sota -tid ..framtid...mycket som spelar in ..
Själv ägare av en gammal Ctc går som klockan lättsotad....har murstock vill använda den inte sätta in fläktar mm (självdrag)....Dom pannorna som nämnst är väl dom 2 bästa
När min rämnar blir det en Biomatic...
Mvh
Mvh
Enda fördelen med en pelletspanna är att det är större askutrymme.
Man bör ändå ekonomisota minst ett par ggr per månad och då tar det inte mkt extra tid att samtidigt tömma askan.
Knappast värt 20.000:- extra.
Nej kompromiser är bara dyra omvägar.
Om du har en skapligt modern brännare redan så visst kan det vara en lösning att installera en ganska ny beg oljepanna som man kan få billigt. Verkningsgraden blir bra med rätt injustering men uraskning varje vecka kommer man inte undan.
Förutsättning att begagnad oljepanna över huvud taget ska vara ett alternativ är att du gör hela jobbet med installationen själv. Då blir hela kostnaden för uppgraderingen några tusenlappar.
Tackar för alla inlägg, ska på fredag med spänning åka och kolla Biomatic i drift, och förhoppningsvis se CTC´n någon gång under nästa vecka.
Det som talar CTC´n är att i framtiden så går det lätt att hänga på en luft/vatten pump, som är anpassad.
Helt klart tycker jag du ska köpa en renodlad pelletspanna om du ska forsätta med pellets, Du vet ju hur det är idag vilket blir det samma av att köpa en beg oljepanna..
Finns inga pannor med 50 liters asklåda..
Ariterm Biomatic o Ctc Ecoflex är i grunden likadana pannor, Det sitter samma brännare i båda men Biomaticen har fler/bättre funktioner..
Biomatic har spaksotning o askkomprimering i asklådan så den rymmer aska från närmare 2,5 ton pellets, Den har nu även kedjedrift o inte rörstiften till matningen vilket Ctc har än..
En annan sak som är bra med Biomatic är att den har ställbar driftstemp så vår/sommar/höst kan du köra så pannan värms t.ex 55-85° o med eltändning, Ctc har inte heller larm för sotning, pelletspåfyllning/förbrukning..
Köper du Ariterms shuntstyrning så stänger den shunten om du tappar mycket vv då panntempen sjunker till 55° vilket prioriterar vv...
