Badrumsbygge för fullt på övervån.
I början av förra veckan hade jag en kille som avjämna golvet åt mig med fall för dusch bad mm.
Idag ringde jag Beijer för att be dom komplettera lite mer till tätskicktet(Illigo). Vi kom in på hur jag ska gå tillväga vid brunnarna o kille klämmer ur sig att man MÅSTE använda förhöjningsring(13mm) för att spackla/avjämna upp på Purusplattan mot brunn.............vilket vi inte gjort :( Visst,bara att bita i det sura o flytspackla upp 13mm till......men jag kan/vill inte. Vi kommer redan som det ser ut nu att få en tröskel in till badrum som närmar sig 50mm q(;^;)p,dvs ytterligare 13mm :S
Har nu suttit o läst här på forumet o enligt vissa trådar är det ok att lägga tätskickt direkt på purusplattan o enligt andra så ska man ha avjämningsmassa min 12mm.
Enligt GVK så ska avjämn.massan alltid ansluta till brunnens övrekant. Enligt BKR så ska man ha en skickttjocklek min 12 VID golvbrunnen.
Snälla. Nån som kan dela med sig av sina kloka ord. Just nu står bygget still :(
Kolla in bifogad bild. Så ser det ut idag. Har ett fall på ca 22mm/meter på båda brunnarna. Ska jag plussa 13 så blir det lite väl lite kvar att bygga fall på.
pandalus
Sitter plattan OVANPÅ eller jämns med det som spacklet ligger på?
Är det det senare är det nog bara att sätta en förhöjningsring och trappsteg in på dasset tyvärr.
Vissa sätter nämligen plattan ovanpå golvspånet har jag förstått (försvinner lite mening med att använda plattan men men)
Monteringsanvisningen som man får med brunnen tycker jag är lättförståelig så det är bara att hänga den som gjort det om det är fel.
Helt rätt Jesca_i............ :)
Purusplattan lägges med distansklossarna på 13mm så att den hamnar 13mm över golvspånet och sen flyter man fram till den.
Brunnsmanschetten täcker sen hela plattan och skarven mellan spackel och platta...
Jesca_j skrev:
Har du läst här:
[länk]
Jag tycker det står på punkt 12 att man INTE behöver förhöjningsring förutsatt att man spacklat 13mm tjockt vid plattan? (Använt 13mm DISTANSKLOSSAR) det kanske är distansKLOSSAR han menar och inte distansRING?
Lustigt. Jag hade läst denna just innan inlägget men i all panik så verkar jag missat...."För golv med klinker på spånplattan monteras 13 mm distansklotsar vilket underlättar montering av avjämningsmassa/golvplatta. Med 13 mm distansklotsar
hamnar golvbrunnens fläns i överkant för tätskikt och man undviker att behöva montera förhöjningsring. Purus plattan Multi är tillverkad i ABS och detta medför att man kan spackla ut på plattan med bra vidhäftning. Golvet är nu klart för läggning enligt GVK: Säkra Våtrum och BBV:s branschregle"
Jag ska dra en liten bakgrundshistoria. 2006/2007 när jag började inreda övervån var det ju våtrumsgips på golvspån som gällde. Dvs jag höjde brunnen så att gipset skulle hamna på samma nivå som brunn(så det är mig själv som ska hängas....om det nu ÄR fel förståss). Nu 2010 ser ju reglerna lite annorlunda ut. Nu har jag 12mm golvvärmeslang på golvspån o bara där är jag ju uppe i nästan samma nivå som brunnen. Killen som avjämna golvet var precis färdig när jag kom hem fr jobbet förra tis så jag tänkte inte mycket på att han gjort fallet fram till purusplattan o inte till brunn..........sen prata jag med Beijer o resten vet ni redan :blushing:
*panik* jag med... lånar tråden lite...
Monterade samma platta för ett par månader sen och följde anvisningarna som följde med och dubbel kollade också på hemsidans monteringsanvisning. Stog klart å tydligt i sista rutan att golvet var klart för läggning enligt GVK osv
Nu ser jag att dom har lagt till en ruta (9) i anvisningarna http://www.purus.se/upload/Purus Sv...lvbrunnar/Montplatta300MONT-2058PRESS_web.pdf och skickar nu med 2skruvar för fixering av brunnen. Hur mycke i skiiten sitter jag? :( Har våtrumsmatta.
Tyskar
Dom 2skruvarna är nog nått nytt påhitt, har monterat några plattor men aldrig sett skruvarna...
16/3-10 är mont.anv. uppdaterad ser det ut, purus/sjöbo bruk har ansvaret för ev. fel som uppkommer
I min korre med Beijer så hade det blivit ett missförstånd. Var in till dom idag o förklarade. Jag hade varit lite otydligt om att min platta redan var höjd 13mm över golvspån medans Beijer trodde jag spacklat fall med purusplattan jämns med golvspån. Så nu är vi på grön kvist igen :)
