Håller på att packa inför semestern som jag åker på imorgon.
Då jag någon gång har sett vatten under kylen så ville jag dra fram dem och kolla så inget var konstigt bakom.
När jag tog fram den fastnade sladden lite och ryckte troligtvis till elen till kylen och den slutade att fungera.
När jag kollade på den så är en blå sladd lös.
Någon som vet vart denna ska sitta, lite panik då jag åker hemifrån imorgon klockan 7..
Har tagit några bilder samt ritat av hur det ser ut.
Det är den blåa sladden som kommer från eluttaget som har lossnat.
Tack på förhand
Erika
Tack på förhand
Erika
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 750 inlägg
Bästa svaret
Inte så konstigt, blev antagligen tvärkortslutning av det tipset…
Har du något att mäta med? En multimeter?
Att gissa här kan göra saker och ting betydligt värre än det redan är.
EDIT: Börja isåfall att mäta att det är kontakt mellan de blå ledarna och det inringade stiftet (under den gulgröna) . Är det det så sätt den lösa sladden där.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tyvärr inget sånt hemma.. I värsta fall om det inte är någon som vet så får jag ringa IKEA imorgon och se om någon granne kan låsa upp för en servicetekniker.. Är ju massa mat jag inte vill ska bli förstördmexitegel skrev:
Mäta vore helt klart bäst, ingen du känner som kan komma över med en multimeter?
Som mexitegel säger så gissar jag på samma plint.
räcker ens den lösa blå tråden upp till den översta plinten?
Man borde se märken i den vita kabeln där dragavlastningen har suttit ifall den kasat ut en bit när du drog.
Svårt att komma nära, men det ser ut som att det går något mellan de stiften.mexitegel skrev:
Gissningsvis var det jordfelsbrytaren slog av? Då enligt bilderna neutralledare (blå) och PE (jord gul/grön ligger nära varandra vilketAkire87 skrev:
Med touch slår av en jordfelsbrytare.
Tack alla! Kollade lite närmare på alla och det var lite tendenser på den att den använts tidigare, samt att det var den enda där sladden åker av utan någon kraft allt.
Det var alltså den som @mexitegel ringade in som gjorde susen.
Som ni andra skrev, den är sammankopplad med de andra blåa, sladden räcker utan att den får "anstränga sig" och det stiftet såg lite använt ut.
Tack igen! nu kommer jag iaf kunna sova i natt utan att behöva stressa över denna bit
