För ett tag sedan behövde jag bygga på några takstolar för att få till bra möten mellan tre tak i samband med takomläggning.
Nu har det blivit dags att snygga till det hela och då jag nyligen bytt panel på den anslutande byggnadsdelen så känns det som en OK lösning att sätta panel en bit ner på gaveln för att täcka det fula mellanrummet mellan gammalt fasadtegel och den nya nivån på undersidan taket.
Jag ska också klä in takutsprånget och simslådor.
Jag tänker då att jag (se bilder för vad som är vad):
1. Sätter distanser (röd box på andra bilden) på yttersta takstolen så jag kommer ut i linje med teglets yttersida.
2. Sätter en regel (gul) längst upp som sticker ut en bit så att jag kan klä in takutsprånget genom att fästa lite läkt/gelspanel och panel där sedan (har satt en 45x45 innanför vindskivorna som får vara den andra infästningspunkten för läkt för panelen som ska sitta under takutsprånget).
3. Sätter vertikal glespanel (lila)
4. Sätter horisontell glespanel (cyan) som spikläkt utanpå den horisontella
5. Sätter panelen vetikalt
Jag har markerat hur långt ner panelen behöver gå för att vara i linje med blivande simslådans undersida.
Det är en vindslucka jag behöver göra och även såga ut för ventilationens uteluftsintag, det kanske kan se OK ut genom att bara låta panelen vara lite kortare just vid ventilen.
Jag tänker mig att gavelns panel ligger utanpå panelen som sitter på den anslutande delen - även där ska simslåda byggas, man ser en utskjutande del av takfotsbrädan längst till vänster i bild - den ska kortas av så att jag får till simslådan där, den är lite lägre än vad det blir till höger i bild.
Blir det här en bra lösning?
Huset har trästomme med fasadtegel och jag har därför tänkt att hela schabraket ska hänga i takstolen för att inte belasta teglet - eller borde jag sätta fast de vertikala läkten i teglet för att vara säker på att saker o ting sitter där jag vill att de ska sitta och det inte vrider sig osv? Det blir lite extra vikt på takstolen så klart... Det är 20 - 22 cm från takstol till ytterkant tegel.
  • Gavel på hus med takstolar och färgade linjer som markerar planerad panel och reglar för takomläggning.
  • Byggdetaljbild med markerade delar för takomläggning: distanser, inbrädningsregel och glespanel mot tegelvägg.
Är det inte enklare att bara fästa en täckbräda över glipan mellan fasadtegel och tak?
Det finns en gavel till ca 5 meter bortanför den här där jag har panel i ”triangeln” mellan nock och takfot så det skulle nog se lite konstigt ut att ha olika lösning på två gavlar man ser samtidigt. Det är alltså två byggnadsdelar som sitter ihop men den jag frågar har ett mindre tak som ligger ca 80 cm lägre än huvuddelen.
Ok.
Antar att tegelfasaden står på grundmuren?
Panelen bör nog fästas i tegelväggen också. Ser inte varför den inte skulle klara det.
Ja, teglet står på sockeln - sen är det luftspalt innanför och sen någon oorganisk skiva.
Jag kanske ska ta o skruva fast de vertikala läkten i teglet en bit ner då.
Jag är för övrigt inne på att dra nån form av kraftigt lim på undersidan av takets råspont där det behöver sitta något mot det, framför allt reglarna som är gula i min bild men kanske även distanserna. Tänker PL800 eller kanske något annat, som Tec7s kraftiga lim.
Hur kommer det att fungera med råspontens fuktrörelser?
Limmet låser väl fast råsponten på ett annat vis än spik?
Hmm, kanske borde ha något elastiskt lim då - elastiskt i skjuvriktningen men inte i dragriktningen hade väl varit bäst... :)
Om fasaden kan ta tyngden så behöver taket bara hålla panelen rak i sidled, dvs ingen nämnvärd belastning. Då bör det väl räcka med den regel/distans som går från takstolen ut över teglet?
Prosit
