Jag har en multisplit med två innedelar som jag inte tycker fungerar som den ska. Jag jag sätter temperaturen till 22C så ser jag har hur elförbrukningen går upp till ~600-800w och när temperaturen når 21 (inte 22) enligt appen så går förbrukningen ned till ~200w och fläkten på lägsta nivå (trots om jag ställer in den på Nivå 5 eller "Powerful"). Förbrukningen fortsätter ligga på 200w och temperaturen fortsätter visa 21, men sakta så blir det kallare och kallare i rummet.
Stänger jag av och på enheten så uppdateras temperaturen till exempelvis 18C och börjar sedan värma igen till 21C (alltid 1C lägre än vad jag ställer in den på).
Vad kan felet tänkas vara? Vad jag minns från sommaren så har jag inte detta problem när jag körde kyla.
