Pärlspont har jag alltid spikat upp med galvade 50x2mm dyckert. Gärna dold spikning i fjädern om det har fungerat.
Nu hör av vissa att det går lika bra att limma. Stämmer detta? Pärlsponten brukar ju röra på sig
I mitt fall är det en hall och en glasveranda som skall täckas på väggar och i tak med 13x95mm pärlspont ovanpå 12mm spånplatta.
Jag skulle satsa på det genuina spikandet. :D
Jag använde panelclips till bröstpanelen i köket. Fördelen med clips är att panelen kan få röra sig lite utan att det blir ev. sprickor i fjädern.
För proffsen är det kanske snabbast med lim som snabbhäftar. Kruxet är om du måste staga panelen under limtiden.
Jag tycker att 50*2 låter lite grovt, har för mig att jag körde med 40*1.7 med behållning istället.
Tack för återkopplingen.
Jo, jag brukar använda 50x2 på den tjocka pärlsponten (13-14mm) och 40x1,7 på den tunna (10mm) varianten
spikpistol ;) då syns inte spikarna och det är smidigt!
