Jag gillar verkligen inte kakel och kakelfogar och eftersom vårt kök är äldre funderade vi på om man kan sätta typ pärlspont bakom spisen istället? Övriga ställen vet jag funkar men vore så skönt att slippa rengöra fogar hela tiden.
Tänkte om nån har det bakom en vanlig spis/ugn inte en inbyggnadshäll.
Det jag funderar på är hur det tål värmen som blir och stekfett och sånt.
På bilden ser ni köket. En sak till är att huset rör sig så mycket att kaklet spricker. Just nu är 6 plattor spruckna. Inte så kul och träpanel tål ju rörelser lite bättre.
Det går bra och sätta upp pärlspont men jag hade åtminstone lagt en glasskiva utanpå vid spisen..R rallysmulan skrev:Jag gillar verkligen inte kakel och kakelfogar och eftersom vårt kök är äldre funderade vi på om man kan sätta typ pärlspont bakom spisen istället? Övriga ställen vet jag funkar men vore så skönt att slippa rengöra fogar hela tiden.
Pärlsponten går bra att sätta, men som sagt, glasskiva eller något annat kan vara bra att komplettera med för att hantera allt stänk som kommer komma där med tiden.
Om huset rör sig så mycket att kaklet spricker (inte alls orimligt) så lär det bli en del glipor som rör sig i pärlsponten, så att enbart lacka den kommer nog inte räcka om du ska få en lätt avtorkningsbar yta bakom spisen.
Tycker inte om utseendet på glas framför och den skulle inte hålla.Dowser4711 skrev:
Har pärlspont i köket på andra ställen och det har funkat riktigt bra trots att allt rör sig mycket.
Tänkte en bra avtorkningsbar färg skulle räcka. Man torkar ju av efter man använt spisen och färg är ju mindre poröst än kakelfog.
Tja, du behöver ju inte sätta skivan med fix mot väggen, utan ha en som sitter med två infästningar i överkant eller nederkant beroende på vad du tycker blir minst fult.R rallysmulan skrev:
På samma vis kan du ju sätta en skiva med kakel bakom spisen. Låt den sitta fast i ett par vinklar som du sätter i skåpsstommarna och sedan bara sitta fast mot väggen med en list på varje sida som övergång mellan kakel och pärlspont. (Eller helt enkelt bara sitta flytande och hållas på plats av 4 lister.
Ska filura på vad som kan se bra ut också. Tack för tipset!
Jag vet ett hök helt i pärlspont där det satts upp en skiva masonit precis bakom spisen för att få en mer lätthanterlig yta. Den är målad i samma färg som pärlsponten. Pärlsponten tål både värmen och fettet utan problem. Men det är besvärligare att torka rent än en slät yta.
Det var en intressant idé. Skulle passa kökets stil bättre än glas. Tack!A Avemo skrev:
