Är det ok/vettigt att ha en 2polig brytare för belysning till en paddock? Eller är det bara onödigt?
tommib
Det är vettigt så att du kan bryta bort allt om det börjar lösa JFB.
Däremot låter paddockbelysning som något lite kraftigare så en vanlig brytare kanske är lite klen. Då kan det vara bättre att gå över kontaktor.
Hur stor effekt är det på belysningen och vilken typ är det?
Fotografen och 2 till
Ah ok. Belysningen är på 400W. Så det är ju inte så mycket.
tommib
Nej, det är inte jättemycket men om det är lysrör eller LED (eller HMI) så är det en rätt elak last mot brytaren.
Kan vara vettigt att gå över kontaktor oavsett. Då får man också fler möjligheter till styrning som kan byggas på i efterhand om det är relevant.
Bilder på tänkt installation hjälper.
Bara så det blir sagt så är det olagligt att göra något av detta själv. Om du ska göra det, gör det så bra att det aldrig blir en fråga om vem som gjorde det.
CHEMAS
Det är ledlampor på 100w styck.
Någon extra styrning lär inte behövas. På o av när den används.
Installationen är redan gjord och det sattes dit en 2polig. Är mest nyfiken på om det är rätt om du förstår. Klarar inte en sådan brytare 16A btw? Eller är det vid tillslaget det går illa åt brytaren?
Det är tillslaget som gör brytaren illa, led armaturen har rätt taskig startström, men håll koll på det så är det lungt
Hur håller jag kolla på det?
Jadu, börjar det blixtra i brytaren och sånt där roligt, du märker att det börjar glappa och så det gör på gamla Brytare så är det bästa att gå över till en kontaktor
Ja givetvis. Tänkte inte så långt. Hehe. Kanske bättre o dunka dit en 1polig brytare som styr en kontaktor. Gör nog så inom snar framtid.
Tack för alla svar.
MEN ta då en rejäl kontaktor, tar du en som klarar 16 A kommer den att ta slut lika fort som brytaren.
Yes.
Vad är "startströmmen" på led egentligen? Går det räkna ut? Mest nyfiken.
E elmont skrev:
Det är lite olika men här har du en fabrikants tabell [länk]
Tack!
Det va ju lite olika men högt räknat. 50A per 50W. Det e ju massor! Trodde jag inte. Ja det får bli en kontaktor. Men då kommer vi till nästa. Hur stor? Att höfta känns ju sådär.
