292 672 läst · 469 svar
293k läst
469 svar
Paddningstråden
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 373 inlägg
Jo men du behöver väl inte någon nollfraktion, den binder fukt.
Flis är makadam ca 2-5 mm, brukar användas som ett topplager för att få det slätare än vad man får med grövre makadam.
Notera att makadam aldrig innehåller nollfraktion.
Aha, då förstår jag. Har inte hört flis tidigare bara.Johannes Carlsson skrev:
Nej, såklart ingen nollfraktion i dräneringen. Det jag skrev i mitt inlägg var att i en annan tråd så hävdade någon att man ville lägga ett lager med nollfraktion mellan berget och dräneringen, för att "det går inte att packa direkt mot berget" och det var just det jag ville reda ut, alternativt vad som är minsta tjocklek när man vill packa.
Mvh
Jag vet att jag kommer att få en massa påhopp nu men man kan (och behöver) inte padda makadam. Det ända som händer är att stenarna på toppen lägger sig rätt och du får en jämnare yta.S skyisthelimit skrev:Makadam direkt på berg; vad är minsta "tjocklek" på material för att kunna padda?
Jag har (riktigt) dåligt med utrymme på ett ställe där det skall läggas dränerande material / makadam. Ovanpå skall det gjutas en platta. Det är ingen husgrund och då det är en liten förhöjning "mitt under" plattan som sluttar ut mot kanterna tror jag risken är minimal för ev. fukt och är beredd att ta den (tänkte dessutom köra isodrän där).
Läste i en annan tråd där någon hävdade att man "alltid" ville lägga ett lager med kross (typ 0-16 alt. 0-32) i botten på berget för att det skulle gå att padda. Behövs det verkligen? Jag har inte riktigt utrymmet... kan man padda 10cm 8-16 som ligger direkt på berget?
Tacksam för tips, råd och erfarenheter!
M Maximarcus skrev:
Jo, förvisso, men i mitt fall behöver jag runda garaget, och då verkar det falla på att maskinen är för lång, alternativt att jag får slakta en rabatt och ett äppelträd...M Maximarcus skrev:
Dessutom sparar jag ju in på gymkortet...
Ungefär så är min erfarenhet också.G Grävkalle skrev:
0-16, 0-32 osv, uppförde sig bra när jag paddade, men när jag körde på 16-32 packade det liksom inget, det bara "flöt ut" åt sidorna ifall det inte var mothåll, dvs på kanterna.
+1 på den.G Grävkalle skrev:
För att kunna padda och dra nytta av det behövs nollfraktion.
Edit: Mobilen ville ej gå med på nollfraktion..
Jag hade ju ändå paddan på plats, så jag körde en vända på makadamen också, men jag upplevde ju att det inte nyttade så mycket.
Jag har alltså bara grejat med detta vid två tillfällen (husgrunden och garagegrunden), så ta inte vad jag skriver för någon absolut sanning, jag meddelar bara mina egna iakttagelser och min tolkning av detta.
Japp. Vinkeltrappa i sten till källaren. Arkitekten måste ha varit en sadist av grova mått. Du kan gissa hur roligt det skulle varit att forsla ut skiten om man hade haft en skottkärra. Men den tanken var kortlivad. Lösningen hette hyra transportband även om jag fick göra större hål där det lilla fönstret var placerad. Dock så hade jag fått göra så ändå för gjutning från rännan. Mindre kul var att spräcka de större stenarna så man kunde få ut dom. Men jag har lärt mig att DeWalt extreme 2 borrarna är de bästa jag använt.M Maximarcus skrev:
Låter kul!Silver78 skrev:Japp. Vinkeltrappa i sten till källaren. Arkitekten måste ha varit en sadist av grova mått. Du kan gissa hur roligt det skulle varit att forsla ut skiten om man hade haft en skottkärra. Men den tanken var kortlivad. Lösningen hette hyra transportband även om jag fick göra större hål där det lilla fönstret var placerad. Dock så hade jag fått göra så ändå för gjutning från rännan. Mindre kul var att spräcka de större stenarna så man kunde få ut dom. Men jag har lärt mig att DeWalt extreme 2 borrarna är de bästa jag använt.
Eftersom, såvitt jag vet, inga normala borrar egentligen är gjorda för sten (utan betong som ju är mycket mjukare) så brukar det vara värmen som tar kål på dem.
Jag brukar ha två borrar och medan jag kör med den ena så får den andra svalna i en burk med vatten. Då håller de länge!
