Hej ,
Jag fick höra att man inte behöver padda makadam 4-16 då man lägger platta på mark ?
Någon som har någon annan information ?
Har lera under och lagt en fiberduk mellan !
Detta har vi diskuterat här på forumet innan och jag blev nästan idiotförklarad av vissa för att jag inte paddade min makadam under min platta. Jag har större fraktion än 4-16 men kommer inte ihåg exakt storlek.
Makadam är inte packningsbart varför paddning egentligen är onödigt. Jag fick veta av min KA, tillika en erfaren byggare att jag absolut INTE skulle padda makadamen eftersom man då krossar denna till mindre fraktioner och bildar kapillärsugande bitar. En opaddad makadambädd faller inte ihop som ett korthus och orsakar sättningar i huset.
Olika grävare jag pratat med säger att ungefär hälften av byggena paddar makadamen och hälften gör det inte. En skola som byggs brevid min arbetsplats har inte paddad makadam och det är en platta på minst 2000 kvm. Däremot har underlaget packats mycket hårt och så har även min undergrund gjorts. Du bör köra med en 450 kg padda minst 4-6 överfarter åt olika håll.
8-16 jag la paddade sig väldigt fint i alla fall. Sjönk ca 1-2 cm på en 15 cm bädd
Jag paddar makadam med en asfaltspadda, för att få de korn som står upp att lägga sig ned.
Om man gör en yta av makadam som ser ut att vara i rätt höjd och sedan lägger en skiva cellplast ovanpå ytan så förstår man det vettiga i att padda. Cellplastskivan kommer att ligga ca en centimeter för högt efter som den vilar på spetsarna av de korn som står på ända. Detta förklarar mats_o's erfarenhet. En asfaltspadda slår inte sönder makadam eftersom den har ett så lågt marktryck per kvadratcentimeter. Snarare gör den ytan slät. Jag brukar vara noggrann med att ta stora svängar och inga 360-gradare, eftersom man lägger vikten på en mindre del av paddan när man svänger snävt och på så vis får spår och gropar i ytan. Att makadamet ser smutsigt ut efter att det paddats beror nog på att dammpartiklar har vibrerats loss från makadamkornen.
En padda med högre marktryck kan kanske slå sönder makadam - inget jag har funderat på.
Däremot har jag märkt att paddan bara trycker makadamet i sidled utan att komprimera det.
F
4-16 är en ganska udda fraktion. Är du säker på att det inte är 8-12, 8-16 eller 12-16 eller nåt sånt? Annars kan det vara smidigt att ha stor makadam i botten tex 16-32 eller 16-25 och sen raka eller dra ytan jämn med ett par cm 2-5 eller 4-8 eller nåt annat lättjobbat. Brukar alltid finnas nån större fraktion (tex 16-32) att få som tvättad om man är lagd åt det hållet. Jag tycker att du skall padda och paddan slår inte sönder nån makadam.
Jag är säker på 4-16 och jag har använt den hela vägen !
