414 läst · 9 svar
414 läst
9 svar
På vilket sätt går fläkten sönder? Och vad händer då?
Jag har ett par av dessa fläktar från jula (https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...n/uppvarmning/varmeflaktar/varmeflakt-025915/) i ett fritidshus som jag renoverar lite på.
Nu har jag lagt lite lerbruk på väggar och golv som ska torka. För att snabba på processen vill jag ha dessa fläktar igång även när jag inte är på plats. OBS: utan värme, bara fläkt!
En tanke har smugit sig in i huvudet, vad händer om en sån fläkt skulle få för sig att sluta fungera? Varför skulle den då gå sönder? Stannar den bara? Finns det något som kan orsaka någon skada på byggnaden?
Tänker att elenergin måste ta vägen någonstans om motorn ger upp...
Är noja ett ålderstecken tro? 😬
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
All värmefläktar har ett överhettningsskydd. Vid typprovning av fläktar ingår att blockera fläkten så att den inte kan snurra för att se att ingenting dåligt händer.
Om julas fläkt uppfyller detta vet vi inte. Det brukar finnas avigsidor med billiga produkter.
Dessa fläktar har ett långt liv, lite kortare om dom är i gång 24/7 i månader. Sen det med värme så går dom att sätta på 1 kW och sparlåga på termostaten. I övrigt så måste du se till att det finns ventilation, så fukten kan gå ut någonstans, annars sätter den sig i hela stugan. Säger själva fläkten upp sig av någon anledning, så löser överhetningsskyddet och allt stannar, eller att en säkring går.
Låter lovande!J jonaserik skrev:Dessa fläktar har ett långt liv, lite kortare om dom är i gång 24/7 i månader. Sen det med värme så går dom att sätta på 1 kW och sparlåga på termostaten. I övrigt så måste du se till att det finns ventilation, så fukten kan gå ut någonstans, annars sätter den sig i hela stugan. Säger själva fläkten upp sig av någon anledning, så löser överhetningsskyddet och allt stannar, eller att en säkring går.
Yes, ventilation är löst. Fläktarna är bara till för att öka på luftcirkulationen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
Ja, med värme på. Utan värme händer nog ingenting. En sådan liten fläktmotor orsakar ingen skada om den "fastnar" och slutar snurra. Skulle den tippa ska heller inget farligt inträffa. Dvs den ska ha skydd mot förutsägbara fel och felaktig användning. Du har väl läst säkerhetsförskrifternaK KMNelhas skrev:
Tack Bo!Bo.Siltberg skrev:
Ei saa peittää! 😂
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
Pudista sithi.
Vilket alternativ för placering av hus och garage tycker ni är bäst?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Idéer på snyggare lampa att ersätta bef med?
El -
Tre sätt att värma garage - vilket är minst dåligt?
Värme allmänt -
Sätt att ta reda på vilket håll avloppsledningen går på?
Vatten & Avlopp -
Isolera garaget, vilket är bästa sättet?
Isolering
