Har länge varit sugen på en ozongenerator för att ”nolla” lukt i bil, hus, torp och garage. Endast enstaka tillfällen men nu byter vi hus så tänkte köra i tomt hus innan vi flyttar in. Det är inte nåt mögel men luktar lite gammal människa och har även läst att man kan få garage att lukta bättre.
Fråga:
Ska man ta i eller tvärtom lugna sig med tanke på att jag vill kunna köra i bil? Säkert även enstaka rum och inte hela/halva huset nån gång. Finns massa olika specar från enstala tusen tilll tiotusentals mg/h.
Någon som har bra koll och erfarenhet av de här billiga maskinerna för 6-800 spänn? De får ju massor av 4-5 stjärniga betyg och alla borde inte kunna vara fejk.
Fråga:
Jag tycker att man skall satsa på en lite kraftfullare.
Många (de flesta billigare?) ”fuskar” med hur mycket O3 som produceras. Man anger mängden då man matar enheten med 100 % O2 och inte med luft som ju bara har ca 21 % O2. Det innebär att generatorn enbart producerar 1/5 O3 av vad som anges i specifikationen.
Tyvärr framgår det oftast inte om det angivna värdet avser avser 100 % O2 eller luft. Tyvärr tror jag att många lite billigare generatorer väljer att fuska då det vanligtvis inte anges om man använt 100 % O2 eller luft.
Har kört en del egna ozonlösningar från Kina och bra mycket mindre kapacitet än dessa, fyller ett rum ganska snabbt med ozon så man vill definitivt inte vistas där själv. Tekniken är enkel för att framställa ozon därav priset. Däremot så får man räkna bort ca 80% på kapaciteten som anges i mg/h därför att siffran anges vid matning av enbart syrgas och inte luft. Luft innehåller bara 20% syre.
Alla har äggklocke-timer eller digital variant. Undrar bara om 30000 och bil är som att skjuta mygg med kanon och risk att plast spricker. Vill samtidigt inte köpa en liten och en stor.H Håbbe01 skrev:
Ozon är aggressivt och man sabbar lätt luftvägarna på några sekunder i ett rum fyllt med ozon. Har själv kört med 10000 för test fritt i rum så det är bara att vänta och lufta ut innan man kan gå in igen. Tog ett andetag i ett pumphus fyllt med ozon från 10000 mgh. Trodde jag bränt upp lungorna. Fynikasp skrev:
Jag har bara erfarenhet av en jättekass från Kjell & CO i plast. Visst den gav ifrån sig ozon, men den luktade så starkt av plast när den kört ett tag, att det luktade värre efter än före…
Med det sagt så skulle jag nog inte titta så mycket på mängden, då nog vissa ”märken” överdriver mer än andra. Jag skulle snarare kolla på hur troligt det är att de är bra byggda. 230V prylar direkt från Kina litar jag vanligtvis inte på. Hit räknar jag även maskiner med okända namn och säljs via Amazon från andra företag än Amazon själva, även om de lagerförs av Amazon. Hört skräckhistorier där jord inte haft kontakt med höljet, men ena fasen haft det… eller att maskinen avger mycket elektromagnetiska störningar.
Det jag själv gjort, de få gånger jag köpt en 230v Kina maskin, är att först kolla hur många som köpt en maskin, och fått många recensioner. Sedan läsa dessa. Nästa steg att söka på Tuben om någon kunnig plockat isär maskinen och bedömt komponenter, avstånd från elektriskt ledande komponenter till hölje osv. Sedan, när jag fått maskinen, skruvar jag isär den och jämför med videon att jag fått liknande innehåll och inte själv ser något märkligt.
När jag tänker efter, så inser jag dock att jag i ett fall skippat ett par av punkterna, men då var det ett ganska känt märke även i Sverige, och jag köpte direkt från (i alla fall den påstådda) fabriken i Kina. Maskinen hade heller inget metallhölje som kunde bli ledande.
Jag jobbar dagligen med ozongeneratorer och förstår att det ibland kan bli förvirrande när ozonmängden anges i luft eller i syre. Men man ska inte tänka att den starkaste maskinen automatiskt är den bästa – det är inte "ozon per krona" som gäller.
Till exempel: i en bil är 30 g/h helt onödigt mycket. Visst, man kan köra en så stark maskin i bara fem minuter, men det ger inte en optimal sanering. För hög ozonkoncentration kan dessutom orsaka skador som rost, uttorkade gummilister och bildning av oönskade VOC-partiklar.
Det viktigaste är att hitta en lagom ozonkoncentration, inte den högsta möjliga. Vad som är lagom beror också på vad man vill sanera. Mögelsporer kräver till exempel en högre koncentration för att verkligen påverkas, medan en lättare uppfräschning av ett rum ofta blir bättre med lägre nivåer.
Anledningen till att många ozongeneratorer ligger på 5–10 g/h är att det är en bra nivå för sanering i vanliga bostäder. Det är inte för att tillverkarna inte kan göra starkare maskiner – det handlar om vad som faktiskt fungerar bäst i praktiken.
För större, kommersiella lokaler krävs oftast starkare aggregat, men det är en annan historia. En kraftig maskin kan fungera både till bil och bostad, men för just bilar är de ofta lite för starka.
Oavsett vilken maskin man väljer är ozon alltid samma molekyl – det spelar ingen roll om den kommer från Kina eller ett europeiskt märke. Men eftersom de flesta maskiner använder högspänningsurladdning för att skapa ozon är elsäkerheten viktig. Maskinen behöver ofta stå igång i flera timmar, så den måste vara säker att använda.
Som sagt jag har ju varit med att testa många många billiga maskiner https://www.ozonstockholm.se/ozongenerator-som-ozongenerator.html där komponenterna inte tål ozon och där delar börjat spricka eller rosta. CE- och RoHS-märkning följs välldigt sällan , även om det står så på produkten. (En rolig ankedot är att när man pratar med teknikerna på dessa företag så har de har de till och med en namn på detta. "Vi har kinesiskt CE". Det är alltså kodnamnet för att man i alla fall har hittat en maskin som gör CE klisterlappar
Och ja i dessa fall är elsäkerheten inte bra.
Det finns absolut kinesiska tillverkare som gör vettiga maskiner men är ju lite av ett lotteri med många nitlotter om man inte vet vad man gör.
Europeiska märken är dyrare eftersom de ofta uppfyller högre säkerhetskrav och har fler kostnader. Och om du köper från ett företag som lägger 60% av kostanden på reklam och Pernilla Walgren, så kostar det förstås ännu mer
Denna köpte jag förra året https://www.amazon.se/dp/B08CHKZ2JQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Har tidigare ägt några billiga från Kjell och i jämförelse är den oerhört potent. Provade den i en bil och den där "ozonlukten" var kvar i flera dagar trots jag vädrade.
Har också haft den från Kjell och den har hamnat i återvinningen. Helvete vad den stank plast.L Lilllen skrev:
Kör numera med en "vanlig" ozongenerator, säkerligen kina-import. Den är väl 6-7 år nu vid detta laget, men blåser ur sig ozon alldeles utmärkt.
Pergola i tryckimpregnerat virke, hur kraftiga stolpar och bärlinor
Altan & Uteplats -
Behöver flera ethernetuttag på en speciell plats
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Attefallsspecialisten Sverige AB
Letar en specifik golvlist
Golv -
Hitta bänskiva/hyllplan med specifika dimensioner
Inredning
