929 läst · 8 svar
929 läst
8 svar
Otroligt robust elproduktion
I dag fick man tvärstopp i två kärnkraftverk men det märks knappast om man bortser från en liten bit och en liten stund i Stockholmstrakten. Märkligt vad det är tyst från olyckskorparna som ojat sig över vårt "klena" elproduktion.
Är ju varken kallt eller varm ute nu om man ser till helåret. Så värmen går på sparlåga och kylan behövs bara till serverhallar, ups rum, ishallar eller liknande.E elmont skrev:
3/6 reaktorer i drift just nu, ändå exporteras 1,8GW.
Men visst påverkas nätet under morgonens händelser, frekvensen sjönk under 49,8 Hz för att sedan överstiga 50,2 Hz. Så jag antar att alla reservsystemen varit i drift idag.
Var inte orsaken att SKV kopplat lite fel och orsakat kortslutning vid "underhållsarbete"?E elmont skrev:
Varje gång man "underhåller" något i elproduktionen verkar det som att man skapar fel med stora konsekvenser för elpriset...
Jag kommer ihåg glömd dammsugare i reaktorbyggnad, glömt att fylla vatten till värmepatronerna men stängt av larmet och nu felkoppling i station.
Tack och lov är det certifierade proffs som kopplar och driftar
Underhållsarbete sker i otroligt stor utsträckning utan att gemene man vet om det, så nej, det går inte fel varje gång, men kanske för ofta.D Dilato skrev:Var inte orsaken att SKV kopplat lite fel och orsakat kortslutning vid "underhållsarbete"?
Om det nu var en kortslutning bör det ju nästan varit någon jordning som sattes fel, eller maskindel som kom åt spänningssatt del. Hoppas det gick bra för de inblandade.
Helt apropå jordningar:V ViktorHg skrev:Underhållsarbete sker i otroligt stor utsträckning utan att gemene man vet om det, så nej, det går inte fel varje gång, men kanske för ofta.
Som tidigare drifttekniker vid ett kondenskraftverk vid en industri nånstans i övre halvan av vårt avlånga land, minns jag en mindre kul episod vid ett tillfälle när jag skulle fasa in vår generator + ångturbin mot högspänningstrafon….
För. att göra historien inte alltför långrandig så efterfrågade jag drifttillstånd från elavdelningen, vilket meddelades av dem med förtydligande allt är l körklart från deras sida.
Glad i hågen påbörjade jag hela varmkörningsrutinen av ångturbinen, i enlighet med tillverkarens rekommendationer - allt gick finemang till dess att jag var uppe i driftvarvtal och avsåg fasa in generatorn mot dess högspänningsbrytare S02 kopplad till 30kV.s nätet.
Allt föreföll vara okej, vilket gladde mig! Fältbrytaren slogs till - check, magnetiseringsströmmen justerades till 400A - check, generatorns frekvens verifierades mot 30 kV nätet - check, fasvinkeln (cos fi) kontrollerades ua - check varefter kommando gavs för automatisk fasning. Här börjar det balla ur en smula då högspänningsbrytaren inte löd kommandot från automatisk fasningsutrustningen….
Efter någon minut av fasningsförsök utan lycka kontaktades elberedskapen för rådgivning, varefter jag ombads göra en manuell fasning (även detta en rutinåtgärd om än väldigt ovanlig sådan). Skönt tänkte jag, nu är vi snart färdiga med förmiddagens jobb!!
För de som inte vet vad manuell fasning innebär så tar teknikern helt ansvar för alla parametrar och slår till generatorns högspänningsbrytare helt manuellt, utan automatisk övervakning av vitala parametrar.
Samtliga värden av vikt dubbelkollades ännu en gång och jag tryckte in knappen - utan verkan, provade igen med samma resultat.
Jävla skit tänkte jag och kallade in högspänningselektriker för felsökning…. De hittade snabbt felet - ställmotorn för brytaren var kaputt och behövde bytas ut vilket inte lät sig göras samma dag.
Elände och jämmer tänkte jag för mig själv - jaja, det är väl bara att kyla turbinen igen och ställa av allt än en gång.
Jag tackade elektrikerna för assistansen och sa hejdå, vilket de glatt besvarade med tillägget ”förresten, vi tog bort jordningen av trafon då vi ändå var i ställverket ”….
För helvette - här hade jag trots drifttillstånd nästan fasat 30 kV rätt ner i jordskenan. Vilken jädra tur att ställmotorn bestämde sig att ta pension samtidigt! Huga vilket jädra katastrofscenario.
Mvh
Stefan
Händelsen i morse kan ju jämföras med "storstörningen 1983" i Hamra. Ställverket som slogs ut har direktmatning med 400 kV från Forsmark ( I Harmra var det 2x400 kV från Norrland). Av beredskapskäl är det nog inte lämpligt att peka ut vilket ställverk det var den här gången. Det var nog tur att det också matade en av de största förbrukarna (Stockholm) så mycket last försvann samtidigt. Att det inte blev följdfel och fler matningar slogs ut tyder ju på att vi har ett robustare elnät idag. Möjligheten att importera och exporter bidrar ju också till styrkan i nätet och kunna hantera plötsliga produktionsbortfall.
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vatten till avlopp rinner otroligt långsamt, hörs kluckande ljud.
Vatten & Avlopp -
Robust låshus innerdörr
Fönster & Dörrar -
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Otroligt torr i ögonen av ny luftvärmepump
Värmepumpar
