Har behov av att gräva upp ett område på ca 4,5x3 meter på tomten. Marken där är förgiftad under lång tid och ett väldigt besvärligt rot-ogräs är det enda som växer (med stor frenesi), vilket leder till att inget går att göra med den delen av tomten i nuläget, som för övrigt egentligen är ett av tomtens bättre lägen. Jag antar att jag kommer behöva gräva ca 3 meter djupt som mest samt frakta bort massorna och ersätta med nya.
Problemet är följande: aktuell yta ligger på baksidan av tomten. Mot gatan har jag stenmurar, ca 1,70 meter höga, med ett smidesstaket uppepå, ca 50 cm högt. Väl över murarna måste man ta sig förbi en bergrygg som går tvärs över tomten (huset är sutteräng, insprängt i bergryggen). Vid aktuellt område för uppgrävning stupar bergryggen nästan rakt ned ca 2 meter. Avståndet mellan huset och tomtgräns är här ca 5 meter.
Har haft två grävare här. Den ena tänkte köra en 2 tonnare som han menade att han kunde ta sig ned för bergryggen med genom att ta stöd med skopan. Uppfarten tänkte han lösa genom att sätta dubb i berget och använda vinsch. Låter klokt - dock med problemet att en 2 tonnare väl knappast gräver 3 meter? Åtminstone inte utan att timkostnaderna drar iväg.
Den andra grävaren hade en 6 tonnare. Han vägrade att gå med på att köra vare sig upp eller ned för berget för egen maskin utan menade att det enda sättet är att hyra mobilkran. En mobilkran som lyfter 6 ton 20 meter in på tomten är dock allt annat än billig.
En idé jag fick ikväll, efter att ha funderat på de två olika förslagen, vore att satsa på en ännu större maskin, t ex en 15 tonnare med bra räckvidd och grävdjup. Visserligen krävs lite mer för att lyfta upp den på tomten första nivå från gatan, men mobilkranen kan elimineras. Tanken då är att aldrig ens köra ned för bergryggen, utan att stå på denna och gräva ovanifrån. Även borttransporten av massorna, som ska ned i dumper och sen vidare till flak på gatan skulle väsentligt underlättas. Givet att maskinen står två meter över markytan behöver den då klara ca 5 meters grävdjup (2+3), ha en räckvidd på ca 5 meter och en svängradie för skopan på under 5 meter.
Synpunkter på ovanstående tankar, liksom andra idéer baserat på ovanstående tas tacksamt emot.
Mvh
Istället för en dyr mobilkran ringer du Kjelle på KSkran. Han har kranbilar som kan lyfta och det kostar lite annorlunda än mobilkranarna man antagligen tänkt sig urpsrungligen. Drygt 200 tonmeter tar han med en av bilarna.
D09
Har du bild på förutsättningarna ?
Vad menar du med förgiftat? :)
ullberg
Vänta nu, ni får inte släpa bort Kjelle allt för långt söder om stan, han behövs i allra högsta grad på hemmaplan, på "rätt sida" ;)
I övrigt håller jag med, det är inte mycket han inte mäktar med (och det skulle inte förvåna mig om han köper in en ny bil / kran bara för att lösa ett lyft om han ser det som en utmaning). Ska se om jag hittar några bilder från ett lyft han gjorde åt min granne för ett tag sedan (troligtvis inget extremt för honom, men i mina ögon såg det rätt extremt ut)
/U
Tack för tipsen så långt. Kjelle verkar vara en bra kille, mycket möjligt att han kan lösa uppgiften. Att döma av vad han skriver på sin webb så har han dock lyft som mest 4,8 ton på 24 meter, vilket är lite mindre vikt, men samtidigt lite längre avstånd än det jag behöver få lyft... Att dubbelkolla med honom är givet, om det är så att det behöver lyftas.
Är dock ändå i första hand inne på att inte behöva lyfta ned en grävare på området, också för att det skulle bli betydligt enklare att få upp massorna på den övre delen av tomten och t ex ned i en minidumper om man står där uppe och gräver.
Förgiftat – har starka misstankar om att det hällts ned både det ena och det andra i marken där. Och har själv, när jag grävt, bl a hittat en nedgrävd gammal bensindunk i plåt som såg ut att ha legat i 30 år... Sen har jag själv bidragit med att spraya Roundup så det står härliga till :)
Bifogar bild på härligheten. Aktuell bergsrygg syns till höger i bild, det är alltså på den jag tänker mig att man kanske kunde ställa en 15 tonnare med bra räckvidd och gräva. Synpunkter?
//C
/U
Förstod jag saken rätt från det ena av båtforumen så är det just en ny monsterbil på väg.......:)
D09
//C
Kanske är värt att ta markprover för att få en uppfattning om hur mycket som ska grävas upp eller vilken omfattning som det är förgiftat.
Kostar iofs pengar om du tar dit en konsult också.
Markprover kan du iofs skicka själv till t ex eurofins m.m men då får man läsa på lite så man tar på mätbart sätt
Tänker att det kanske skulle klara sig med att ta bort övre lager och få samma resultat men det är ju bara spekulationer.
Vore det bara förgiftningen tror jag defintivt att det skulle räcka med att plocka bort den översta metern jord. Men eftersom det är dubbelt, med ogräset också, som är ett riktigt besvärligt fanstyg (överlevt 2 år av Roundup och sprider sig utåt i gräsmattan), så tänker jag att det är lika bra att gräva bort med marginal när man ändå håller på.
Sen kan det ju kosta flera tusentals kronor per ton att köra bort jorden
Finns det verkligen ogräs med rötter som är över en meter djupa?
Vilka skulle det vara?
Skräppor har pålrot, men den är väl knappast djupare än 1/2 meter, i värsta fall.
D09
Du kan inte kapsla in marken, dvs kranbil lägger på 0,5 meter jord från vägen?
Ibland kapslar man in mark som håller ett för högt icke önskat värde, avrundat kapslar in "mkm" ( mindre känslig mark /industriområde ) värde med "km" ( känslig mark/ boende miljö. Se Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark ) och får ett ytskikt som inte påverkar boendemiljön osv men då behöver man ju göra en markanalys på det finns, baksidan blir ju också en markhöjning som kanske inte är önskvärd.
Sen vet jag inte huruvida rötterna växer igenom.
Känns som ett billigare alternativ beroende vad man vill ha ut av entreprenaden men känns spontant att det kommer bli en riktigt dyr historia med etablering grävmaskin, etablering och lyft med kranbil, urschakta till dumper, ner till hyrflak och sen transport till godkänd tipp, om du har otur så kan den tippen ligga 30 mil från dig och det blir ju en ganska saftig kostnad, samt mottagning av misstänkt förorenade massor, tippen kommer ha en egenkontrollplan där dom kräver markanalys och sedan ska hela processen göras om.
larsson r
D09
Alt en långgrävare som står vid vägen och gräver upp och lägger direkt i flak
ullberg
Något OT, men en av hans bilar (jag tror den senaste / största) är till salu nu så gissningsvis har en ännu större levererats...
