Har ett hus med 3 glas isolerglas-fönster. Några håller inte tätt längre. Frugan blir tokig på kondensen i isoler-delen. Har nån nåt tipps på hur (om) man kan bli av med kondensen.
Tyvärr, du får byta ut kassetten. Alltså hela 3-glas paketet.
Iof fanns det nån firma som fixade sådana fönster tidigare, men jag tror inte de finns kvar. Deras metod var att borra hål i glaset / spruta in rengöringsmedel / sedan stack dom in en liten skrapa och putsade mellan rutorna :surprised:. Därefter pumpade de ut luften och förseglade hålet. Inte var det billigt heller! ;)
Vet som sagt inte om dom lever fortfarande? ???
Har samma problem. Fick några gamla 3glas isolerfönster gratis som vi satte in nu i helgen i sommarstugan. Rengjorde dem efter uppsättning och såg när solen lyste in att ett var smuttsigt inuti mellan glasen.
Kan man bryta isär kassetten så att man får loss glasskivorna? Eller är det risk att skivorna spricker? Enkelglas räcker egentligen till stugan.
Det är därför man skall ha 2+1 i stället för 3. DEt blir så stor temperaturdiff i 3-glas att de inte håller tätt i längden.
Skulle du vilja utveckla detdär?
yonna skrev:
... och det betyder alltså att man måste putsa mellan ettan och två/trean ... ? Håller 1+2 längre än 3-glas?
Ja, du måste putsa emellan. Nej, de håller inte längre. snarare tvärtom, dessutom blir underhållet jobbigare med en delad båge. Fördelar: Något bättre ljudisoleringsförmåga. Dessutom kan den som vill ha fast spröjs i ytterbågen.
Enligt den eminenta boken "Fönsterteknik" (Höglund et al) håller 2+1 betydligt bättre än treglas. Detta håller även alla byggare jag talat med, med om.
Orsaken är att den blir en lägre temperaturdifferential mellan in och utsida på det "föreglade" glaset.
2+1 är även enda sättet om man vill ha riktiga spröjsar.
Om man skär med vasskniv längs med glaset så kan man skära isär ett isolerglas. Men man måste hålla kniven plant mot glaset och inte skära så djupt varje gång.Men det är glas och då finns det alltid en risk att det spricker.
Bygger i betong
