Har precis monterat mina fönster i huset men har problem med tätheten mellan fasad och fönster när det regnar rejält.
Hur ska fönstren tätas för att vi ska slippa läckage när det regnar och blåser?
Är det drev eller fogskum som gäller? Läste en annan tråd om detta och där rekommenderades vanligt drev men uppenbarligen fungerar inte det för mig.
Har ett betonghus i modern stil utan takutsprång. (Fönstren är därför utsatta för slagregn samt att det rinner längs fasaden ovan fönstren.)
Har drevat med vanlig isolering ytterst och plastat drev innanför det - enligt Isovers instruktion. Längst ut mellan fönster och fasad har plåtslagaren satt plåt. Plåten ligger så nära fasaden det går men någon millimeter på varje sida verkar räcka för att vattnet ska komma igenom (blir ganska mkt vatten om det regnar i några timmar).
Funderar nu på fogskum men har hört lite av varje om det. Är lite rädd för att det blir "för" tätt istället.
Har någon några tips emottages de tacksamt!
Verkar som att det bara är jag som har detta problemet?
Ska lägga till att väggen/fasaden är färdig så det går inte att putsa mot fönstret och på så sätt få det tätt.
Ingen som har tips?!
skumma!
blir garanterat tätt!
Tycker nog att du bör försöka spärra det så långt ut som möjligt, dvs täta med någon typ av fogmassa mellan plåt och fasad. Detta så att inget regn kommer in.
Är det mellan karm och vägg det läcker?
