Hej! Vaknade upp imorse av att lamporna är tända i vårat fönster. Försöker släcka, men bara ena sidan släcks helt, den andra slocknar men tänds igen direkt. Jag har testat att dimma lamporna så det kanske skulle synka, men det hjälpte inte. Vad kan man göra? (Se video)
Tack på förhand!
Vad är det för olika enheter?
Tillverkare och modell på allt?
Någon "smart hem"-styrning etc?
Märket på strömställaren är Schneider, har lite bilder som jag kan bifoga, ingen smartstyrning på just detta, skulle man kunna koppla plejd emellan brytaren? Har nämligen plejd i andra rum
  • Hand håller en omonterad ljusströmbrytare med öppen väggdosa och synliga ledningar.
  • En hand håller en öppen elektronisk väggdosas kretskort framför en öppen vägguttagshåla.
Du har någon typ av dimmerplugg mellan strömbrytaren och lampan.
@ndreas
Ja, kan tyvärr inte se någon där strömbrytaren sitter tyvärr
Pucken kan sitta "var som helst" mellan strömbrytaren och lampan, tex kan man behöva plocka ner lampan för att komma åt puckel.
Okej jag ska fortsätta titta lite då! Min spontana tanke var pucken också men måste bara hitta den nu😂 tack för hjälpen!
Testa att hålla in knappen konstant i 15-20 sekunder. Då kommer ljuset förhoppningsvis gå ner på den tända och upp för att blinka till och släckas på den tända.
Har testat detta utan framgång tyvärr
Troligtvis är det denna pucken, finns det någon sätt att felsöka den?
  • En hand håller en LED-drivare med elektriska kablar i en väggöppning. Anslutningar syns, installationsarbete pågår.
Kopplade ur ena sladden ur pucken, fick släckt lamporna, ena sidan av lamporna reagerar fortfarande på knapp tryck, medan andra är släckt hela tiden. Sidan som reagerar är den sidan som inte gick att släcka alls innan.
Det måste ju finnas mer än en puck efter som lamporna inte är synkade.
Problemet löste sig efter att jag kopplade ur kabeln och sedan tillbaka igen😅👍 Nu fungerar allt som vanligt💡
