Vi håller på att renovera vårt badrum och har tänkt oss ha blandare och liknande i mässing, och så även handdukskrokar. Har köpt några sådana här knoppar/krokar då vi kan matcha och ha likadana som knoppar på byrån vi ska ha förvaring i:
https://www.gustavsberg.com/se/prod...R000/knopp-till-badrumsskap-k5-massing-25-mm/
När de ska användas som knoppar är det ju lätt som en plätt att montera då man bara borrar ett hål trycker igenom ”fästskruven” och skruvar på knoppen, men hur tusan gör man när den ska användas som krok på väggen? Eftersom det är kakel måste vi förstås förborra och silikona men hur gör man sen? Det finns ju inget spår i själva skruven (se bild). Finns det något bra verktyg eller knep för detta så att man slipper förstöra gängorna som kroken ska skruvas på?
Mässingsknopp med fästskruv mot vit bakgrund, avsedd för badrumsskåp men ifrågasatt för väggmontering.
En hand håller en rund mässingsknopp med tillhörande skruv utan spår för användning som krok eller knopp.
Fästskruv för knopp eller krok utan spår för skruvmejsel, liggande på ett ljus underlag.
Två muttrar är vad man brukar använda. Dra åt dem mot varandra och skruva sedan på den yttersta för att skruva i.
Emmy Persson och 1 till
Sätt dit två muttrar som du kontradrar så har du något att skruva i.
Edit: tvåa på pucken...
Emmy Persson
Korvgubbe
Två muttrar och skruva på den yttre, eller gör ett spår i änden och använd skruvmejsel.
optimum och 1 till
Aha, perfekt ju! Tack för alla snabba och bra svar :)
Det går förstås göra som övriga sagt, men din skruv ser ut som ett vanligt skruvstift och de brukar alltid ha en torxspår i änden vid maskingängan. Har inte denna det? Om inte så kan du enkelt köpa sådana.
Nej, den här har inget spår i alls, hade den haft det hade det ju varit lätt löst men vi blev lite konfunderade när ”toppen” var helt slät.
Sätt den i chucken på skruvdragaren och skruva i den..
Känns som att det kommer förstöra gängorna så vi provar hellre tipsen om dubbla muttrar. Skulle det mot förmodan inte gå bra så blir det till att köpa skruvstift.
Beror iofs hur hård vägg du har, är det träregel kan man förborra ... men med 2 muttrar borde du kunna dra in stiftet o väggen..
