skall bygga nya innerväggar i samband med ombyggnad av huset och vill ha dessa extra ljudisolerande. 70 mm stålprofil + dubbelgips på bägge sidor samt fogmassa bör ge ca 40 dB dämpning enligt Gyproc.
Om man nu vill ha träskivmaterial i väggarna t.ex. först ett lager OSB och sedan ett lager gips - hur påverkar detta ljudisolationsegenskaperna?
Mvh
Pål
2 dB/sida du har OSB dvs från 40-36dB mellan tummen och oekfingret. Men det är ett R'w värde som fabrikanten garanterar. Så i princip ligger du på 40dB med något försämrade ljudegenskaper på de lägre frekvenserna. Vill du va säker kör du ACU skena i golv/tak och mot omsutalnte väggar för att öka ljudklassen till 44 dB eller kör med 95 i botten en acu skena och kör 70 reglar saxat så får du 52 dB...
