3 265 läst · 10 svar
10 svar
osb bakom gips 2016 ?
håller på och skall bygga hus och som alltid så har det kommit upp en massa dolda kostnader överallt som vi försöker hålla nere(bygger i Stockholm).
Jag har idag en tv, projektor inklusive projektorduk och funderar på om gips verkligen håller uppe de vikterna speciellt duken som inte är nån lättviktare Metallchassi och motor.
Frågan är om man kan sätta upp OSB enbart vid de ytor jag vet kommer behöva bära extra vikt? Eller måste man sätta i hela rummet då OSB kommer att bygga utåt(tänkte annar man kundesätta mellan reglar)?
Kommer även sätta upp takhögtalare och funderar på om dessa skulle kunna få gipset att vibrera sönder om man drar på..
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 086 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 086 inlägg
Det går bra att sätta 45x45 reglar 11millimeter in och sen fästa OSB i reglarna så att osbn hamnar i linje med övriga reglar. Förutsatt att du vet vart du ska montera allting redan så kan du göra det.etnica skrev:Hej,
Gips håller knappt för nånting.
Takhögtalarna lär knappast få något att vibrera sönder, är ju inga subwoofers du kommer montera där eller hur?
Själv hade jag monterat OSB bakom precis varenda gipsskiva i hela huset, det är det värt som sagt var.
Oavsett vad man ska sätta upp vill man ändå ha dubbla skivor i innerväggarna för ljuddämpningens skull. Och om man ändå sätter OSB i alla innerväggar kan man lika gärna göra det i ytterväggarna också. Jag tycker det är dumsnålt att inte sätta OSB.
· Västerbottens län
· 17 885 inlägg
Över allt där jag sätter gips har jag något annat bakom för att kunna sätta upp saker utan krångel.
Byggplatta, plywood, OSB, spånskiva, vad som funnits tillgängligt.
Protte
Protte
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 684 inlägg
Vet man vad som ska sitta går det att punktförstärka.
1. Chansa på att gips håller (duger för normal tv mha expander)
2. Skruva i reglarna bakom gipset.
3. Kortla (träbit mellan reglar där det behövs, vanligt i kök)
4. Sätta stark skiva bakom gipset.
· 4 003 inlägg
Sätt OSB överallt, jag har byggt 180 kvm och har OSB överallt.
Bäst, bara bäst att aldrig behöva fundera!
Det är klart att man kan sätta OSB på bara vissa väggar. Det är inte svårt. Man får ju sätta på hela väggen dock om man inte gör som SueCia beskrev ovan, men det blir garanterat mycket dyrare än att sätta på hela väggen pga extra regelvirke, tillsågning av OSB-skivorna mm.
Med det sagt så håller jag med övriga om att det är bra att ha något bakom gipset överallt.
Vi satte spån bakom gipsen i samtliga väggar. Mest för att det är bekvämt att inte behöva bry sig i vad man använder för att skruva upp något.
Gips håller för förvånansvärt mycket mer än de flesta tror. Knauf anger följande för vanlig montageskruv i ett lager gips - vinkelrätt mot gipsen 5kg, paralellt med gipsen 25 kg. Dvs i två vanliga montageskruv i ett lager gips kan du hänga 50 kg. använder du molly blir det 25 kg vinkelrätt och 75kg paralellet för en M5 molly.
