Tjo!
Bor i bostadsrättslgh, där föregående ägare drog ner innerväggar. Hela köket + matrum + hall + vardagsrum är nu ett stort rum. Sen två sovrum till det. Rätt härligt, men känns rätt oklart kring ventilationen.
Ska fixa till det nu så OVK passeras (har inte gjort nån men förutsätter att det är fail idag).
I ena sovrummet har en tilluft pluggats igen, så den måste vi dra om och sätta upp igen. I det som var vardagsrum vet jag inte vad det var för tilluftsdon tidigare, men nu är halva öppningen försatt och galler på resten. Är det ok? Trodde man måste ha nån form av justerbart don?
Och är det ok med att halva är försatt?
Planritningen har tilluft i grönt, frånluft i rött. Klädkammaren på ritningen är helt borta.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 426 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 426 inlägg
När de gjorde OVK här så mätte de luftströmmen genom frånluftsdonen och var den i rätt intervall så fick lägenheten godkänt.
Det beror ju på om det ändå kommer in tillräckligt med luft och det är ju svårt för någon i forumet att veta. Föreslår att du väntar och ser vad kontrollanten säger för det är ju onödigt att göra om utifall att det inte behövs.S slothy skrev:
Vad behöver jag för att rensa ventilationskanal?
Ventilation -
Placering av ventilation (Fresh-ventiler). Hur skulle ni göra?
Ventilation -
Osäker på hur jag ska göra med ventilationen i bastun
Bastu -
Ny spisfläkt men osäker på vad jag har för ventilation och dess påverkan
Kök -
Osäker på ventilationsfunktion i radhus
Ventilation
