Flyttade in i ett enplanshus från 70-talet för cirka 6 månader sedan. Till huset hör ett förråd som sitter ihop med grannhuset. Min tanke var att göra om detta förråd till ett gästrum och samtidigt bygga ut det några kvadrat (10-12) som sedan blir ett “nytt förråd”. Förrådet idag är på cirka 20 kvadrat. Förrådet har stått på tomten sen huset byggdes på 70-talet. Mina frågor är då gällande bygglov samt brandskydd. Vad är det för typ av bygglov som brukar behövas? Pratade med kommunen och de menade att de innan oss redan byggt för mycket på tomten och att det isåfall behövde ansökas om attefallshus för “nya förrådet” detta trots att ingen byggt till eller ut något sedan huset byggdes. Låter det rimligt?
Tydligen så behövdes det även en brandbeskrivning då detta skulle vara en brandcell enligt personen jag pratade med. Försökte läsa på lite och som jag förstod det i och med att detta är att anses som en komplementbyggnad så behöver vägen som ansluter mot grannhuset vara en EL30 vägg men att de andra väggarna inte behöver ha samma krav. kan det stämma?
Bygglovet kommer behandla ändrad användning alternativt en kombination med ändrad användning och fasadändring om du ska lägga till fönster osv.
Brandskyddet kan vara krångligt så anlita en brandkonsult.
Hur ser det ut med rumshöjd osv?
Okej, tack för svar. Det är idag cirka 210 cm invändigt från takreglar till gjuten platta och kommer att bli lägre då när vi inreder därinne.
