26 012 läst · 12 svar
26k läst
12 svar
Omvandla 1-fas till 3-fas?
Tjenare,
Jag har en kaffemaskin jag fått fatt i som kör 3-fas 1000W men jag har ju inte 3-fas i köket så jag undrar om det finns nåt sätt att konvertera 1-fas till 3-fas?
Jag är alltså på jakt efter nåt man pluggar in i ett vanligt uttag och som i sin tur har ett trefasuttag.
Ha de´
/AA!
Ha de´
/AA!
· Västra Götalands Län
· 41 inlägg
Det går inte att göra om 1fas till 3fas, men kolla upp kaffemaskinens "elementspäninng" (internspänning) är det 230v så kan man säkert alltid koppla om den internt, men vill den ha 400v så är det bara till att dra fram 2 extra fk i röret. Lycka till.
Hmm, jo det går men då till 3x230V och det kräver en frekvensomformare.
Sådana används till att varvtalsstyra motorer men de är inte direkt billiga.
/Kent
/Kent
Hej och tack för tipsen!
Maskinen är en kvarn som hör hemma på ett café men som jag hoppades att det skulle finnas ett bra sätt att få igång den här hemma.
Motorn i kvarnen är på 1000W.
Det är alltså en frekvensomformare som gäller?
Ha de´
/AA!
Ha de´
/AA!
Då får du varvtalsreglering på köpet! Finns säkert bara på de dyraste kaffemaskinerna.
"The slower the speed, the less heat is imparted to the ground coffee, thus preserving maximum amount of aroma."
http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_preparation#Burr-grinding
Produkter som diskuteras: "speed heat"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Antar nu att det bara var en motor till en kaffekvarn vi pratar om? Ingen övrig elektronik?
Om det bara är en motor är det inte så stor fara men ingår viss annan elektronik på apparaten så bör man nog inte gå utanför den frekvens maskinen är godkänd för. (Vanligen en viss standard % avvikelse.)
Fördelen med en frekvensare är att du kan "rampa" igång kvarnen lite försiktigt samt köra motorn på lägre frekvens som i tidigare inlägg. Impafaktor=stor ;-)
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Enfas till trefas omriktarna ger bara 230 V fasspänning och då måste motorn kopplas om från 400 till 230 V, från Y koppling till D koppling.
Varför inte dra fram spisen och använda spisuttaget, kommer att göra intryck på gästerna.
Protte
Protte
Man kan göra om en trefasmotor till enfas genom att koppla till en lämplig stor kondensator mellan två lindningar. Det är väldigt noga att kondensatorn har rätt storlek annars brinner motorn. Prata med firmor som lindar om motorer, de kan detta.
Hmm .. Kör på spisuttaget .. Det är väl enklast .
Annars om det bara är motorn som vill ha trefas så kan du koppla om den till enfas , sätt då en tillräkligt stor konding mellan två lindningar.
Sen om det är värmelementen i den , för det var väl kvar o bryggare i ett eller ? , som vill ha trefas , så går det att koppla om dem med , men bara om dom har 230V elementspänning , men om du kopplar om allt i den till enfas kan nog effekten dra iväg rätt fort och så belastningen , så enklast är väl att få fram trefas till den.
Sen så har jag sett liknanade apparater ,fast då bara bryggare, fast dom bryggde fyra kannor samtidigt , dessa gick på trefas och hadde anslutning till kallvattnet i köket.
