7 387 läst · 15 svar
7k läst
15 svar
Omvänd termostat till solfångare??
funderar lite ang termostater. en vanlig termostat funkar väl så att när den kommer upp till ett visst antal grader bryter den strömmatningen. men vill man att den ska starta säg vid 25 grader och bryta kretsen om tempen understiger 25 grader ska man inte då ha en omvänd termostat??? och om det är så var hittar man en sådan??
Termostater brukar finnas som "normally open NO" och "normally closed NC" men i solvärmeanläggningar kanske det är bättre att använda en differenstermostat (temperaturskillnadsstyrning) som slår till om en viss temperatur är ett visst antal grader högre än en annan temperatur.
"När temperaturen i solfångaren är 3 grader högre än i tanken startar cirkulationspumpen."
Nu har du iof. inte skrivit vad du ska ha den till (solfångare eller luftsolfångare), men den här använder jag till min luftsolfångare:
En elektronisk termostat med tempdisplay från Conrad (http://www.conrad.se/?article=615910)
jag ska snvända den till att kontrollera fläkten i en LSF. kravet är 12 volt och ska sitta på lådans kant och tempkroppen skall vara inne i lådan. skall känna av tempen i lådan och starta fläkten när det är varmare än t.ex 20 grader i LSF:en
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
gv termostat 24v kan nog användas, men varför skall den mäta upp till 100c? räcker väl att den bryter/öppnar vid 20-25 och är stängd/öppen däröver.
