Målade kaklet i köket med kakelfärg och la vit silikon mot bänkskivan men redan inom ett par dagar då silikonet torkat ser jag att det har gulnat, tittar man noga så ser man att det är utan mot färgen som gulnat och inte delen mot bänkskivan, misstänker att det har reagerat med färgen på något vis även fast den hade torkat.
någon som råkat ut för det tidigare och förlag på åtgärd ?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Otroligt dåligt råd på en köksbänkskiva!V vanpire skrev:
En fråga till TS, använde du en silikon av bra kvalité ?
Innehöll silikonen du använde mögelhämmande medel?
Ser tråkigt ur med kissgult som du fått nu, och försök skära bort det med rakblad & göra rent igen, och sedan göra om fogen med en vit silikon av bra kvalité.
MvH Jawen
Jag har använt Casco sanitetssilikon vilket brukar funka okej, nu verkar den ha reagerat på kakelfärgen och därför osäker på om det hjälper att göra om det eller testa något annat ?J jawen skrev:Otroligt dåligt råd på en köksbänkskiva!
MvH Jawen
OkeyB Bulent Mentes skrev:
Silikon innehåller Kiseldioxid, ättikssyra mm, och kanske har reagerat på din kakelfärg.
Jag ska forska lite i det!
Har du använt 1 eller 2-komponent kakelfärg?
Kan ju också bero på att kakelfärgen inte hade "torkat" klart, så den reagerade när blöt silikon kom i kontakt med den.
MvH jawen
På Hornbach produktfaka står detta:
Den slutliga ytresistansen uppnås först efter ca 5 dagar. Undvikmekanisk belastning av ytorna såsom stänkvatten under denna tid.För rengöring och skötsel av målade ytor rekommenderar vi neutralahushållsrengöringsmedel. Använd inga skursvampar, skurvätskor mm..
5 Dagar!, hur långt efter målningen utförde du silikonfogen?
Jag använde enkomponent kakelfärg och silikonade ca 4-5 dagar efter målningen och det kändes helt torrt redan arter dag 3J jawen skrev:På Hornbach produktfaka står detta:
Känns torr och ÄR genomtorr är ju olika förutsättningar, men förstår dig då jag fungerar likadant.B Bulent Mentes skrev:
Försöker bara spåna hur du kan ha drabbats av denna avvikande reaktion!
Alt 1) Är ju att du haft otur och råkat köpt silikon med produktionsfel.
Alt 2) Att kemisk reaktion skett då kakelfärgen inte var helt genomtorr.
Alt 3) Att kakelfärgen och Silikonen skapar en kemisk reaktion pga innehållet.
MvH Jawen
Tack, tror själv på alt 3J jawen skrev:Känns torr och ÄR genomtorr är ju olika förutsättningar, men förstår dig då jag fungerar likadant.
MvH Jawen
Jag får låta allt härda ytterligare ca en månad och föröka lägga nytt silikon
