Hej hej!
Om jag slipar mitt gamla trägolv, och sen använder nån slags bets i vitt och sen lackar över det, finns det då fortfarande risk för att golvet sen ser gulnat ut? Kommer färgen ändras mycket med tiden osv?
Vill inte ha heltäckande vitt, och är liiite för lat för att luta golvet med allt vad det innebär...kan bets vara en lösning då?
Nån som har andra bra alternativ?
Det jag vill få fram är iallafall ett trägolv som går i vitt, men där man ändå kan antyda lite av trästrukturen under;-) Vill såklart även att det ska vara hårt och tåligt;-)
Hej hej
ja det kommer ändra färg, men det ser man först efter ca 5år beroende på hur mycket solljus som kommer in.
snyggaste behandlingen för att få ett (vittgolv) där man ser ådringen klart och inte ändrar ton:
vitlut + vitolja + 2* hårdvaxolja 3032
Vi har precis kört Osmo´s transparenta infärgningsvax 3111 + 2 lager 3032 på vårt nylagda furugolv, vi strök 3111 mycket tunt för att få en hyfsad "lut-känsla", det blev i vårt tycke kanon och var ett smidigt system att jobba med.
Vi körde en slipning med avslutande nätning innan för att få en bra yta för hårdvaxoljan att bita i.
Tack för tipset! Ska kolla upp det!
Om du läser detta får du gärna berätta mer:) Vad blev priset? Hur stort var ert golv och hur lätt eller svårt var det att få på vaxet osv?`
Tacksam för svar!
Hej hopp!
Vi har drygt 60 m2, det gick knappt åt 2,5 liter 3111 och nästan precis 5 liter 3032. Varje burk kostade ca 1150 kr , vi fick lite rabatt. Normalt ligger varje burk på ca 1350 - 1400 kr.
Så för oss ca 3500 + pensel och trasor och annat=> 4000 kr.
Jag tyckte det var ganska enkelt, men har inte mycket att jämföra med. Ska väl lägga till att jag tog hjälp med slipningen och fick låna polermaskinen efter det.
Vi gjorde inte riktigt enligt instruktion, där ska man ta en eller några plankor i taget längs hela längden, vi gjorde såhär:
Ut med 3111 med en påstrykningsmopp (heter nog inte så) lite kors och tvärs för att arbeta in det i golvet, sen körde vi polermaskin med vit rondell för att finfördela och jämna till. Här gäller det att vara snabb, infärgningsvaxet biter ganska snabbt och om man är för långsam kan man få fläckar.
Sen får det torka i 24 timmar.
Ev Dammsugning
Ut med 3032 med Osmo´s golvpensel, ca 220 mm bred på skaft. Tunnt lager, det ska bara precis täcka. Samma som med 3111, jobba ganska snabbt. Jobba som med vanlig målning/lackning, stryk in mot det föregående.
Torka 12 timmar
Snabb avslipning för hand med 120 papper där det kändes att det behövdes, alltså inte hårdslipning utan bara ett par drag över ytan där träet hade rest sig eller damm hade fastnat
Dammsugning
Ut med andra lagret 3032, ännu lite tunnare skikt om möjligt.
Torka 12 timmar'
Klart!
Nackdelar?
Det är lösningsmedel-baserat så det luktar en del, man bör nog helst sova borta.
I övrigt så blir ytan mer lik lack än olja och ganska hal, iallafall i början.
Fördelar ska vara att det inte limmar ihop planken som lack gör, det är betydligt mer motståndskraftigt än olja och kräver minimalt med underhåll. Det ska också ha ett ganska kraftigt UV skydd för att stå emot sol.
Enligt säljare och reklam alltså.....
Vi är som sagt nöjda med utseende men har inte börjat använda det ännu, så jag kan inte säga så mycket om slitage eller annat.
Ska se om jag kan lägga in en rättvis bild framöver, det blir till helgen i så fall
Tack för ditt svar!!:) Toppen!
Lägg gäääärna ut bilder sen så jag får se, spännande!!
Bilderna är inte riktigt bra i färgerna, det är något vitare/inte så gult i verkligheten men det ger kanske en idé om karaktären på golvet. Jag la dit en obehandlad "naturell" bit för att jämföra.
Det är alltså ingen vanlig lasering där en del av träets utseenede försvinner utan mera en lätt infärgning som samtidigt lyfter fram ådring och kvistar.
Tack!
Det ser verkligen jättefint ut!! Ska ta mig en ordentlig funderare här:) Har så många ideér att jag inte ens vet vart jag ska börja...
Hur har det vaxade golvet hållt ? Jag är påväg att få mina golv slipade och behandlade. golvkillen säger att vax inte håller lika bra och att man måste vaxa om efter 2-3 år ? jag vill ha så slitstarka golv som möjligt men det går inte att luta / olja och sen lacka golven ..
