Min urgamla (16 år) diskmaskin har börjat föra rejält oljud när tömningspumpen går. För det mesta är ljudet normalt, men kanske var 5:e till 10:e tömning händer det, och då hörs det i hela huset. Trots det gör den sitt jobb och tömmer bra, så att jag hör att den går tomt i slutet av tömningsfasen. Min första åtgärd (efter att ha letat efter skräp i pumpen) var att byta pumpen, som jag gjorde våren -20. Nu har oljudet kommit tillbaka, som ett dovt mullrande, starkt resonansljud. Jag har återigen tagit isär pumpen och kollat efter föroreningar, och rensat slangen från pump till vattenlås. Pumpen är monterad så att den hänger under "våtrumsgolvet". Glipan mellan pump och chassits bottenplåt är ganska liten, en eller annan millimeter, och jag anade att t ex värmeutvidgning kunde medföra att den låg an mot plåten, vilket jag ett tag trodde kunde förklara ljudet. Nu har jag gjort en mekanisk habrovink som ökar frigången med ca 2 mm, se bild, men helt utan resultat.
Jag vet att det vore rimligt att köpa en ny maskin efter 16 år, och så får det bli om jag inte lyckas, men som god hempulare vill jag gärna reparera där det går. Det är lite kul att hålla liv i gamla grejor!
Någon som kan föreslå en diagnos?
Om du köpte pumpen - 20 så är den troligen tillverkad i kina och då är det fel på den!L LSteiner skrev:Min urgamla (16 år) diskmaskin har börjat föra rejält oljud när tömningspumpen går. För det mesta är ljudet normalt, men kanske var 5:e till 10:e tömning händer det, och då hörs det i hela huset. Trots det gör den sitt jobb och tömmer bra, så att jag hör att den går tomt i slutet av tömningsfasen. Min första åtgärd (efter att ha letat efter skräp i pumpen) var att byta pumpen, som jag gjorde våren -20. Nu har oljudet kommit tillbaka, som ett dovt mullrande, starkt resonansljud. Jag har återigen tagit isär pumpen och kollat efter föroreningar, och rensat slangen från pump till vattenlås. Pumpen är monterad så att den hänger under "våtrumsgolvet". Glipan mellan pump och chassits bottenplåt är ganska liten, en eller annan millimeter, och jag anade att t ex värmeutvidgning kunde medföra att den låg an mot plåten, vilket jag ett tag trodde kunde förklara ljudet. Nu har jag gjort en mekanisk habrovink som ökar frigången med ca 2 mm, se bild, men helt utan resultat.
Detta är det värsta jag sett, stackars maskin. Bara en svensktillverkad cylinda kan överleva detta.O OLSSON16 skrev:
Den svarta bitumen isoleringen kan du vara bryta bort eller skära..
Sen får du ta bort vattnet och köra maskinen
Har gjort allt det du har skrivit
Har gjort allt du har skrivit. Det bör väl nästan ha varit värme så att ägg och bacon hade blivit färdiga.electroluxaren skrev:
@electroluxaren kan jag skicka ett meddelande till dig gällande en frys och en spis?O OLSSON16 skrev:
Hur byter jag inloppsslang på diskmaskinen? Cylinda dm3205e.
Vatten & Avlopp -
Oljud vid centrifugering, Cylinda tvättmaskin
Vitvaror -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Cylinda DM 720
Vitvaror -
Cylinda DM41
Vitvaror
