23 833 läst · 8 svar
24k läst
8 svar
Oljehärdad board eller trossbottenskiva?
Bygger en friggebod. Den står på betongsten ca 20-50 cm ovan marken. Än så länge har jag bara bjälkar som golv, men tanken var att hinna åtgärda detta innan sommaren är över.
Min fundering är vad som ska ligga underst i golvet?
Jag tänker skruva nåt skräpvirke som en kant under bjälkarna (så det blir ett upponer T) och på den kanten lägga en skiva. Borde jag köpa en trossbottenskiva (typ som denna http://www.beijerbygg.se/store/priv...tenskiva-6-0x550x1220-0-67m2-massiv-900207500) eller räcker det med en oljehärdad board (som http://www.beijerbygg.se/store/priv...kivor/board/oljehärdad-board-1220x2440-2-98m2)
Den oljehärdade boarden verkar finnas i flera tjocklekar, från ca 3-6mm. Spelar det nån roll vilken jag väljer?
Behövs vindpapp eller plats vid nåt av dessa alternativ?
Tanken är att isolera med vanlig mineralull och lägga ett spontat furugolv överst.
Tack för svar.
Tack för svar.
Jag hade kört trossbottenskivorna eller blindbottenplywood. Du kan inte använda vilket skräpvirke som helst under reglarna utan det är minst 22x95 för trossbottenskivorna. Skivorna har ett vindtätsskikt på ena sidan (mörka) vilken läggs nedåt. Se mer detaljerade montageanvisningar här t.ex:
http://se.hunton.no/wp-content/uplo...ge_Hunton_Trossbotten_Monteringsanvisning.pdf
Virket som reglarna och trossbottenskivorna vilar på (22x95), ska det vara impregnerat? Typ trallbrädor? Eftersom det ligger oskyddat neråt.
