Hej och hjälp! Första gången jag ger mig på att olja in ett bord i ek (vitoljat ekbord) med neutral olja som rekommenderades att köpa till bordet, och det har blivit så mörkt?! Kommer det ljusna med tiden? På bilden syns en fläck under bordet som jag missade, där den tidigare färgen framgår.
Nä det kommer inte ljusna med tiden. Vem rekommenderade opigmeterad olja när bordet var vitoljat?
Ibland färgar neutral olja mycket på något som tidigare var vitoljat, ibland inte. Om det vita var gammalt o ytan blivit torr kommer ny olja suga in träet o färga mycket. Om man när bordet är nytt o trärent på samma gång kör 2 lager vitolja o avslutat med ofärgad olja suger det inte lika mycket av det ofärgade då vita oljan blockerar det från att tränga in. Lite beroende på olja o sådär, hårdvaxolja som jag oftast använder funkar ungefär så.
Jag förstår, riktigt surt då butikssäljaren (inte samma ställe jag köpte bordet) rekommenderade det trots att jag sa att mitt bord är vitoljad ek!Ola C skrev:Nä det kommer inte ljusna med tiden. Vem rekommenderade opigmeterad olja när bordet var vitoljat?
Jag körde bara ett lager olja nu, kan jag rädda det med att köra på ett lager vitolja imorgon?
Ska det bli vitt igen måste bordet kunna ta åt sig av det vita. Det kommer det inte att kunna på ett tag, nu blockar ju den neutrala oljan. Det vita kommer inte heller göra det lika vitt som om bordet varit nytt o trärent.M Murgrona skrev:
Det här är lite trixigt o svårt att ge exakta svar. Vitolja när detta torkat in ordentligt kan göra det ljusare men antagligen inte så ljust som det var förut. Man kan också dra på ett lager vitt osmo dekorvax (en typ av bets) om några dagar på en liten ytan som inte syns o se hur det uppför sig men det känns lite som att lägga extra lager smink på något där grunden blivit dålig. Ska det bli bra utan trubbel ska bordet helst slipas trärent men det är mycket jobb o olja kan tränga in rätt långt.
Tack för mycket hjälpsam info, inte lika lätt att googla sig till! Bordet är helt nytt och jag vet inte om jag vågar experimentera för mycket med dekorvax eller slipa..Ola C skrev:Ska det bli vitt igen måste bordet kunna ta åt sig av det vita. Det kommer det inte att kunna på ett tag, nu blockar ju den neutrala oljan. Det vita kommer inte heller göra det lika vitt som om bordet varit nytt o trärent.
Jag tog dock ett väldigt tunt lager, så om jag har tur kanske det kan ljusa upp litegrann om jag kör på ett lager vitolja- vad tror du?
Sen undrar jag också om den vita färgen avtar med tiden, är det därför man behöver olja in trämöbler varje år? 🤔
Vitoljan kommer nog hjälpa, ju längre du väntar desto mer hjälper den. Att man ska olja relativt regelbundet har inte med färgen att göra, snarare att oljan tappar sin skyddande effekt med tiden. Varje år låter mycket, men det är lite beroende på typ av möbel o hur den oljats från början. På ett bord kanske skivan behöver varje år, benen nästan aldrig.M Murgrona skrev:Tack för mycket hjälpsam info, inte lika lätt att googla sig till! Bordet är helt nytt och jag vet inte om jag vågar experimentera för mycket med dekorvax eller slipa..
Att det är svårgooglat är nog för att många saker "beror på" så det är svårt att ge ett definitivt svar.
Jag förstår, då testar jag det!Ola C skrev:Vitoljan kommer nog hjälpa, ju längre du väntar desto mer hjälper den. Att man ska olja relativt regelbundet har inte med färgen att göra, snarare att oljan tappar sin skyddande effekt med tiden. Varje år låter mycket, men det är lite beroende på typ av möbel o hur den oljats från början. På ett bord kanske skivan behöver varje år, benen nästan aldrig.
Så om man haft en neutral olja utan pigment över en vitoljad yta som i detta fall, bör det inte bli ljusare med tiden då eftersom oljan tappar sin effekt och den underliggande färgen kommer fram igen?
Njäe. Oljan tappar sin skyddande effekt med tiden då den blir torr i ytskiktet. Färgen blir av min erfarenhet bara mörkare med tiden. Så, ett neutralt oljat bord kan vara ganska mörkt men ändå ha dåligt skydd. Vitolja är till för att motverka att det mörknar men även vitolja mörknar.M Murgrona skrev:
Ah, då förstår jag. Så då får jag helt enkelt köra vitolja lite då och då så kanske det löser sig 😊Ola C skrev:Njäe. Oljan tappar sin skyddande effekt med tiden då den blir torr i ytskiktet. Färgen är av att det trängt in o blir enligt min erfarenhet bara mörkare med tiden. Så, ett neutralt oljat bord kan vara ganska mörkt men ändå ha dåligt skydd. Vitolja är till för att motverka att det mörknar men även vitolja mörknar.
