Håller på att spika läkt. Jag är inte en matematiker för 5 öre. Taket på huset har en vinkel på 28 grader och utbyggnad 18 grader (enligt min bror). När jag lägger läkten på utbyggnaden så stämmer givetvis inte att läkten ligger in linje. Får jag nöja mig med det eller går de göra om innan jag fortsätter?
Vad du måste gå efter är det avstånd på läkt som anges för dina takpannor, ingenting annat.Lessthan skrev:Håller på att spika läkt. Jag är inte en matematiker för 5 öre. Taket på huset har en vinkel på 28 grader och utbyggnad 18 grader (enligt min bror). När jag lägger läkten på utbyggnaden så stämmer givetvis inte att läkten ligger in linje. Får jag nöja mig med det eller går de göra om innan jag fortsätter?
Om det inte överensstämmer med anslutande tak så gör det ju ingenting. Det kan helt enkelt inte överensstämma om du har en annan vinkel, för då skulle du behöva takpannor med olika längd.
Det du skall anpassa till är takfoten, sedan går du uppåt med korrekt cc-mått hela vägen till nock.
Tack det var som jag trodde då. Har spikat endel idag så snart blir det väl lägga på pannorna.tompax skrev:Vad du måste gå efter är det avstånd på läkt som anges för dina takpannor, ingenting annat.
Ja det ser bra ut. Det blir säkert kanon det där! Kör hårt i det fina vädret! Man får passa på medan man kan...Lessthan skrev:
Du har viss justeringsmån på cc-måttet, så du kan räkna ut hur det måttet skall bli för att få en hel panna längst upp under nockpannorna. Men det har du säkert tänkt på och räknat med innan misstänker jag.
Obs! Jag förutsätter att du har läst monteringsanvisningen för dina takpannor
Hoppas mina svar var de bästa svaren och lycka till med takläggningen!
Nu känner jag att jag kanske vilseleder dig ifall jag inte förtydligar.
Du har ett visst justeringsmån för en given typ av takpanna, det är för att man bland annat skall kunna anpassa så du får en hel panna längst ner och en hel panna längst upp strax under nockpannan.
Inom ramen av det intervallet så kan du naturligtvis justera mot det andra taket som möts i vinkel. Har man tur så kan det stämma rätt bra ändå. Men i första hand så måste alltså det korrekta måttet för varje given typ av panna styra cc-avståndet, och inte att de tvunget måste ligga rätt med anslutande tak som har kanske en helt annan vinkel.
Kanske blev det lite tydligare nu, eller kanske ännu krångligare hoppas dock inte det blev krångligare!
Takplåt Tp 20 olika standard?
Tak & Vind -
Hur såga råsponten på tak där de möts i innerhörn med olika vinklar och längd
Tak & Vind -
Betongtegel tak med olika takvinklar - hur göra övergången?
Tak & Vind -
Garage mot lada olika takvinklar?
Olika takvinklar - blir det konstigt?
Lösvirke & Timmerhus
