I burspråket i vardagsrummet finns två fönster, med varsin radiator därunder, med sedvanlig standardtermostat. Temperaturen i rummet är inget större problem, allt funkar... förutom att den ena radiatorn alltid är kall, och den andra stekhet, omvartannat. Försöker jag anpassa på termostaten genom att vrida åt gör det antingen ingenting, eller så byts radiatorerna av, så att den som nyss var kall blir varm, och den varma kall. Hur mycket jag än kämpar går det inte att få båda två att vara lika varma.
Det senaste jag gjorde var att ta bort termostaterna. Nu är båda härligt varma... men... för varma. Jag skulle vilja sänka temperaturen, men då krävs väl ett manuellt vred?
Finns det något sätt att få det hela att funka med termostat?
Bilder på radiatorerna underlättar.
Är systemet rätt injusterat så behövs inga termostater för att hålla rätt rumstemperatur.
All reglering ska ske via centrala reglersystemet genom ändring av framledningstemperaturen.
Termostaterna ska bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning, matlagning.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Tackar för informationen! Lite väl tekniktungt där i länken är jag rädd...Demmpa skrev:Bilder på radiatorerna underlättar.
[länk]
Till saken hör att det är en bostadsrätt i ett flerfamiljshus. Huset är från 60-talet, värmesystemet från 90-talet, och undercentralen från 2012. Mig veterligen fungerar alltid precis som det skall... förutom att de två radiatorerna bredvid varandra inte vill gå hand i hand...
Bild:
Termostaten på vänstra radiatorn värms upp av högra radiatorn. Det hade varit bättre med termostaterna i var sin ände av utrymmet. Eventuellt att båda termostaterna satt i mitten, då hade de reglerat mot samma är-värde.
Brukade vrida ett snäpp, sedan vänta ett dygn. Har hållit på fram och tillbaka med detta i kanske två månader, så det är inget plötsligt direkt.Demmpa skrev:
Om jag byter termostaterna, kommer inte samma problem uppkomma igen? Det bästa hade väl varit att ha en enda termostat till båda?
Vore det en möjlighet att helt enkelt vrida om manuellt, utan termostat?
Ja det där blir ju en liten klassiker...
Handvred på den vänstra?
Termostat med "fjärrbulb" på vänstra, med bulben vid högertermostaten?
Ser att det är MMA MTW 28 termostater.G Grigor50 skrev:
Vad menar du med "ett snäpp", är det en siffra?
Beroende på vilket temperturområde själva termostaten har så betyder en siffra olika temperatur. Temperaturområdena är 0-22⁰, 0-23⁰, 0-24⁰ & 0-28⁰.
Ja, en siffra. På ett dygn borde väl det få effekt?Demmpa skrev:
Fast har det någon bäring på elementet bredvid?
Jag hade vridit ner bägge till 1, väntat tills bägge radiatorerna är kalla.
Sen vrida upp bägge till 4, vänta 10 minuter för att se om det börjar komma värme i rören, öka till 4,5, vänta 10 minuter, öka till 5, vänta, osv, om rören blir varma sänk 0,25, om rören då blir kallare höj 0,25 igen.
Finjustera genom att bara vrida någon mm.
